Van 2 draads naar 4 draads deurbel
Ik zou graag een deurbel met camera hangen in de plaats van de gewone bel. Mijn gewone bel werkt op 2 draden maar de deur + camera op 4 draden. Moet ik een andere draad leggen of kan dit nog anders opgelost worden? :oops:
Moet ik dan de huidige draad verwijderen (2draads) en een nieuwe leggen? of mag ik gewoon draden bij leggen? zo ja hoe ga ik tewerk? Voor een vrouw is dit effe denk werk :roll: Geen man in huis, moet dit prbleem zelf klussen
Je gaat een nieuw systeem aanleggen? Wat zegt de gebruiksaanwijzing erover? Zit er niet al nieuwe 4-aderige draad bij het systeem?
Je kan een nieuw 4 aderig snoer aan het oude 2 aderige snoer vast maken en het er op die manier doorheentrekken. Als je een 2 aderige snoer wilt toevoegen zul je met een trekveer in de weer moeten.
Hoi, bedankt voor de tips. Er zit inderdaad al een 4 draads snoer bij het nieuwe systeem. Ik ga dat eens proberen om de 4 draads aan de 2 draads vast te maken en deze dan door te trekken. :lol:
Nog één vraagje : mag ik dit zoals voorheen aansluiten in de verdeelkast? Of verander dit ook :?:
Ik weet niet precies wat je met verdeelkast bedoelt maar bij het nieuwe systeem zit ongetwijfeld een installatie schema. Dit gewoon aanhouden.
Hoi, er zit een schema bij maar zeer onduidelijk. staat enkel afgebeeld hoe je de draden aan de deurbel camera moet aansluiten en dat je meerdere camera's kunt aansluiten. Zeer onduidelijjk en zonder tekst.
Mijn huidige deurbel heeft een apparte zekering in de verdeelkast. :(
Dat zal wel een beltrafootje zijn in je groepenkast. Het nieuwe systeem moet natuurlijk ook voeding krijgen. Er zal, neem ik aan, een voeding bij de nieuwe set geleverd zijn? Dan deze gewoon gebruiken en toch nog even goed op de handleiding studeren.
Waar bestaat die set dan eigenlijk uit en wat is nu precies de bedoeling? Kun je eea wat duidelijker omschrijven en/of evt verduidelijken met wat fotootjes (deze zijn makkelijk te uploaden).
