Van 10 mm koperdraad naar 6 mm
Goedemorgen!
Ik heb vanaf de meterkast 380 een dikke 5 aderige kabel lopen naar boven.
Deze komt uit in een grote lasdoos vierkant.
Nu moet daar een kabel samenkomen die minder dik is.
De dikke kabel past niet in een gewone lasklem. de dunnere wel.
Kan ik hiervoor een kroonsteen gebruiken van 10 mm? Of een lasdop?
Of hoe sluit ik deze draden aan op een goede manier? Zijn er lasklemmen ingang 10mm en uitgang 6 mm? En hoe heten die lasklemmen precies? Bij de bouwmarkt zie ik alleen de 10mm kroonsteen.
hoor het graag
Waarvoor dient die kabel? Hoe is eea afgezekerd? Mav licht de situatie even toe ajb om te kunnen bepalen of een verlichting van die kabel wel correct is.
Wauw snelle reactie.
Er is een 380 installatieautomaat daaraan zit de kabel, de bedoeling is een saunakachel aan te sluiten. In mijn vorige huis was de "dunnere"5 aderige rechtstreeks op de meterkast (lasdozen ertussen) Maar nu is dus eerst een dikkere kabel 5 aderig in een lasdoos en daar moet dus die dunnere van de saunakachel tesamen komen.
Als het het aansluitsnoer van de kachel betreft lijkt mij dat je dit dmv een Cee form stekker/contactdoos combinatie op de voedende kabel aansluit. Geef nog even de waarde van die installatieautomaat door, want 10mm2 doet vemoeden dat deze veel te zwaar is voor wat je wilt.
Sorry heb net even opgemeten, de dikke kabel is een YMvK kabel 5 aderig en dikte koper is 3 mm wat dus niet in een gewone lasklem past en de andere is een YMvkmb kabel 5x2.5 en dat koper is 2 mm en past wel in lasklem
@Sxnder:
Nee ik sluit niet aan via die stekker maar gewoon op de lasdoos, en na gebruik schakel ik in de meterkast de hele 380 uit.
Het Amperage van je 380 (400) Volt automaat is van belang.
Dit om te voorkomen dat het aansluitsnoer van de sauna kachel als verlichtingssnoer gaat werken als er een stevige fout in de kachel zou optreden.
JVM 16-63 en B16 staat erop verder niets.
gekke is toen ik 12 jaar geleden de kachel ging aansluiten er geen 0 op zat, die schakeling zit in de kachel zei de leverancier, was dus gek idee maar werkt perfect.
Die snap ik trouwens niet die verlichtingssnoer gaan werken?
fijn dat jullie meedenken, maar mijn inziens is de bekabeling ok maar gaat het om de lasklemmen welke geschikt is
Het gaat dus om de lasklem welke geschikt is om een 3 mm koper naar 2 mm koper te verbinden in een lasdoos.
Mag een grote kroonsteen, mag een lasdop of is er een speciale lasklem?
Bedankt. B16 zal wel goed zijn, dit moet de bedrading aan kunnen, geen nul wil zeggen dat de verwarmings elementen op 400v werken.
Mijn advies; pas een stekker/contactdoos toe (16A Ceeform) dit lost het probleem van de ongelijke aders op en hoort installatie technisch zo. Vergeet de adereindhulzen niet als het om soepele koperdraad gaat.
Ik snap het, maar er is ook en schakelpaneel wat je uit kan zetten buiten de sauna, dus niet alleen de uit /aan bij de schakelautomaat in de groepenkast.
Dus ik begrijp dat er geen lasklem is die dat kan?
Dus een lasdop de enige oplossing concludeer ik? of mag die kroonsteen 10 qm ook?
Oké, bedankt voor de snelle reacties,
ik heb het aangesloten via de voorschriften met de CEEForm stekker en doos.
doos had ik nog liggen stekker erbij klaar, fluitje.
