Van 1 naar 3 fase ivm kookgroep
Heb een 1 fase groepenkast (hager) 1 hoofdzekering 2 ALS met beide 4 groepen en een beltrafo.
IVM inductie plaat heb ik 3 fase aangevraagd, dus groepenkast moet voorbereid worden.
Wat kan ik het beste doen:
Optie1 (makkelijkste)
1 maal 3 fase hoofdzekering, 1 keer een 1 fase ALS waarachter een kookgroep komt erbij plaatsen. Dus op elke fase een aparte ALS. en achter 1 ALS de kookgroep.
optie 2 (weet niet of dit mag)
1 maal 3 fase hoofdzekering plus 3 fase ALS waarop de kookgroep komt (dus kookgroep komt op 2 keer op een aparte fase) de overige groepen achter de twee 1 fase ALS zoals het nu al is.
Het spreekt voor zich dat ik de groepen dan wel moet verdelen ivm de belasting.
Het gaat mij erom wat is toegestaan.
Alvast bedankt.
Wat is persoonlijk zou doen:
3 fasen aanvragen (hoofdzekeringen dus)
3 fasen hoofdschakelaar
1 3 fasen aardlekautomaat, en hierop de kookplaat.
De twee bestaande aardlekschakelaars op 2 verschillende fasen.
Volgens mij is een kookgroep zoals door jou bedoeld echt voor gebruik op 1 fase met 2 gekoppelede groepen. In een 3 fase installatie sluiten wij altijd de kookplaat op 3 fasen aan.
Beste Ingmar89
ik krijg idd 3 fasen.
het is dus toegestaan om de kookgroep achter een 3 fase ALS te zetten en voor de overige verlichting/groepen 2 maal een 1 fase ALS te gebruiken.
(zoals in optie 2 beschreven). Dit is het mooiste want dan kan ik 2 aparte fasen voor de kookgroep gebruiken.
Een vraag is , wat is het electrisch opgenomen vermogen van de plaat?
Dit kan bepalend zijn voor het type automaat.
Sommige platen draaien maar op twee fasen, zoals Indesit.
Maar wat ik dus net ook al zei, je kunt nog beter(lees goedkoper, en beter verdeeld over fasen) in plaats van die 3 fasen automaat, en een kookgroep, 1 3 fasen aardlekautomaat gebruiken, en je kookplaat aansluiten op 3 fasen in plaats van op 2 d.m.v. een kookgroep.
Ik durf niet met zekerheid te zeggen dat je een kookgroep op 2 fasen mag aansluiten. Ik heb ze alleen gezien op 1 fase.
Omdat u alleen nog maar kookgroepen hebt gezien op 1 fase, betekent dat u eigenlijk geen goed oordeel kunt geven over meer fasige kookgroepen.
Voor uw informatie, deze bestaan.
Het probleem is dat ik geen ruimte meer heb voor een 3 fase kookgroep. Volgens mij kan je op een 2 fase kookgroep 2 verschillende fasen aansluiten. Alleen de schakelaar is aan elkaar verbonden dat de hele groep bij evt. problemen in zijn geheel spanningsloos wordt.
Ik heb de plaat nog niet maar zal een Ikea NUTID HIN4T worden, zelfde zoals in het draadje van shadowlord. Hij schreef dat deze een
PE-L1-L2-L3-2xN aansluiting heeft. Opgenomen vermogen is 7200Watt. 200-400volt.
Met je genoemde optie 2 kun je optimaal verdelen over de fasen. Daar zou ik voor gaan. En of je dan dus een 3-fase ALS neemt met daarachter een kookgroep (2 fase) of een 3-fasen aardlekautomaat, daat maakt niet uit. Misschien past een 3-fasen aardlekautomaat wel? Nadeel daarvan is dat je dan dus geen andere verbruikers aan die groep kan hangen (en dus geen groepen meer aan de fase kunt hangen die verder geen ALS heeft).
Optie 1 is wel makkelijker natuurlijk en als je niet gedurende lange tijd ALLES op vol vermogen hebt staan dan blijft die 25a wel zitten :), er zijn genoeg huishoudens waarin het zo draait.
Gr. Richard.
