Valliant thermocompact 2000
De valliant ketel heb ik al een aantal jaren. Nu gaf mijn kamerthemostaat aan dat de batterijen vervangen moesten worden. Dat heb ik gedaan een gelijk mijn waterin de ketel een beetje bijgevuld. Nu komt het probleem in het venster op de ketel geeft hij en storingsnummer op. In het boekje zijn er 3 genoemt n.l. F.20 F.22 F.28. Mijn melding is echter F.32. Als ik mijn ketel uit zet en daarna weer aan gaat mijn ketel werken en verwarmen maar slaat vrij snel weer in de F.32 storing. Als mijn themostaat binnen aanslaat doet mijn ketel niks. Wie kan mij helpen aan een oplossing, of weet wat de storing F.32 inhoud
Bedankt
Code F32:
omschrijving;
Vergrendeling door de vorstbeveiliging, nadat voor de derde maal F.30 is verschenen.
aanwijzing;
Ventilator defect. Ventilatorkabel defect, onderbroken of los. Luchtinspuiter ontbreekt of verkeerd gemonteerd. Luchtdrukverschilsensor los of pakkingen lekken. Luchtdrukverschilsensor defect. Schakelprint defect.
code F30:
omschrijving;
luchtgebrek of vorstbeveiliging
aanwijzing;
Je ziet het. Waarschijnlijk is je ventilator defect.
Succes
Nou weet nu wat F32 is, ga er maar niet zelf aan rommelen, zal wel weer een hoog koste plaatje wezen? in ieder geval iedereen bedankt voor het meedenken en de tips
axe
anouk.verbrugge
