Valliant ketel lekt bij zwarte gedeelte
Heb hier een valliant ketel en aan de linkeronderzijde van de ketel zit een zwart blok, als je het blok bekijkt lijken het 3 ronde buizen in 1 geheel.
Nu lekt dit gedeelte boven aan waar zich 3 kleine gaatjes bevinden.
Uit 1 van de gaatjes druppelt steeds water .
Wat kan ik doen om dit te verhelpen en wat is dat zwarte gedeelte van de ketel.
Bedankt alvast voor je reactie.
Voor het juiste advies is het beslist noodzakelijk te beschikken over de exacte typegegevens van de ketel.
S.v.p. daarom alsnog typenummer vermelden.
Het zwarte blok is denk ik (maar ik ben geen cv-deskundige) de warmtewisselaar voor de warmwatervoorziening.
Dat is je tapwater wisselaar deze zorgt voor het warme tapwater.
als deze lekt is volgens mij alleen vervanging mogelijk.
na verloop van tijd verkalkt dit blok van binnen en gaat dan vaak lekken.
Wat headhunter aan geeft is het probleem de tap? Waterwisselaar is lek.
Hier is niets aan te doen, kijk even hoe oud het toestel is voor u beslist deze ter vervangen want ze zijn aan de prijs.
Het artikel nummer van de wisselaar is 065036 als ik het goed heb.
En hij is er door een beetje handig iemand zelf in te zetten.
Als je hem gaat vervangen wel even alles drukloos maken (cv en water en de steker uit de muur.)
Succes er mee
Het zwarte gedeelte is inderdaad de tappot.
De uitvoering 061834 was toch een zwak punt van de thermocompact.
Daarom is er een ombouwsetje leverbaar met een platenwisselaar en een leiding set.
Het bestelnummer hiervan is 065034.
Inderdaad het blijkt de warmtewisselaar te zjn deze is van kunststof en blijkt na een tijdje de geest te geven door te gaan lekken.
Hij lekt bovenaan bij 1 van de 3 gaatjes in het kunststof ,geprobeerd dit te dichten door speciaal opvulmiddel dit werkte eerst maar een dag later door de druk en warm water lag het spul er weer uit.
Weet anders iemand nog een oplossing of heeft iemand nog zon warmtewisselaar liggen die goed is.
Het is een Valliant Termocompact VCW NL 240-XE A25
Bedankt alvast in ieder geval voor jullie hulp
Als de wisselaar lekt is hij niet meer te repareren.
De enige oplossing is een nieuwe halen en monteren (of laten doen natuurlijk)
Vaillant heeft een ander model wisselaar als vervanger van de zwarte inclusief een leiding set.
Zijn die dingen duur en waar kun je die halen , hier bij ons zit wel een cv installateur die valliant heeft maar wat zijn zoal de prijzen van die warmte wisselaar.
LET OP !!!! in de prijs lijst staat dit bestel nummer als wisselaar voor de 180-282. Goed controleren of dit ook in jou toestel past !!!
Mocht dit de juiste zijn zal de prijs rond de 115 euro liggen (ex btw)
Hoe controleer ik dat dan ?? de prijslijst en modellen kun je die bekijken via een website of zo + de prijslijsten.
Ja maar je kan het beste naar je installateur gaan met het type van je ketel dan kan hij je de juiste prijs doorgeven.
Maar voor zover ik heb kunnen achterhalen is de prijs rond de 115 eurie ex.
Ok heb de installateurs al een email gestuurd om de prijzen van die warmtewisselaar, installeren kan ik zelf wel heb hem er al af gehad.
bedankt voor juliie vlotte antwoorden op mijn vragen als iemand nog wat toe te voegen heeft mag dat.
De warmte wisselaar kost dus 138 euro incl btw incl ombouwset want de leidingen moet je wel ff verlengen.
Al met al valt het nog wel mee met die prijs, toch heb ik valliant een stevige mail gestuurd omdat blijkt dat ze wel heel snel lekkage vertonen, ze brengen niet voor niets een metalen set op de markt.
Alleen is het zo, dat ons forum niet bedoeld is voor klachten over de kwaliteit van materialen.
Dat betekent dat er geen verdere rapportage mogelijk is van de klacht-email en eventuele reacties van vaillant.
Spijtig, maar dat zijn de forumregels nu eenmaal!
Dat geeft niet kees gaf het alleen even aan dat ik een mail heb gestuurd.
Het blijkt gewoon een fabrikage fout die zich later pas toont.
o ja en de benodigde onderdelen zijn onder artikelnummer 065034 te bestellen voor iedereen die hier nog in de toekomst mee te maken krijgt.
Dit is mij via email van valliant medegedeelt.
Je kan gerust Vaillant aanspreken op de lekkage maar ik kan je de wachttijd sparen want ik weet de reactie al.
"Beste gebruiker, de wisselaar gaat alleen lek door kalk in het water en dat doen wij er niet in. Groeten Vaillant"
Het is een zinlose discussie om dit bij vaillant te melden, zeker bij een toestel wat al een aantal jaren oud is.
Het toestel wat jij hebt wordt al jaren niet meer gemaakt.
Maar zoals Kees al schreef, het forum is niet om te klagen over materialen of de kwaliteit daarvan dus ik hou erover op.
