Valliant CV Ketel maakt rare geluiden
ABramall
Goedemiddag,
Ong. 6 maanden geleden is een compleet nieuw CV systeem bij ons thuis aangelegd. Hij is in aug. aangelegd en pas in nov. echt gebruikt (zomers stoken krijg je het alleen maar warm van ;-).
Nou is mijn probleem dat na een paar weken "goed" te hebben gewerkt merken wij dat het systeem "geluiden" is gaan maken. Vooral bij het opstarten en afsluiten van de brander horen wij drie korte buzz geluidtjes en dan een sort grom (klinkt vreemd ik weet het). Het is dus zo dat bij (bijna) elke keer op te starten en af te sluiten dat wij buzz.. buzz.. buzz..... brgggggggg horen.
Dit is overdag niet echt een probleem maar 's nachts is het wel te horen. De CV ketel hangt namelijk boven in onze trapkast tussen twee slaapkamers in.
Mijn vragen zijn...
Of dit nomaal is?
Of het in een of een andere manier te verhelpen is?
U hulp en advies is zeer gewaardeerd. Alvast bedankt,
Andy.
  • Klusservice
    Klusidee
  • Kees
    Heb je enig idee hoeveel typen ketels Vaillant in de loop de jaren gemaakt heeft? :?
    Graag een typenummer!
    ABramall
    Gelijk heb je....
    Het gaat om een ketel in Augustus van 2005 nieuw geplaatst van de type VHR 18-22/3 C.
    Groeten,
    Andy.
    Ron CV
    Hoeveel water zit er nog in het systeem?
    Controleer ook eens of het geluid zich voordoet bij schakelen van CV naar WW en terug.
    ABramall
    Hoi,
    Als het CV systeem al draait om te verwarmen en wij een warm kraan open draaien gebeurt het geluid niet nog een keer. Alleen als het systeem rust en dan aan komt.
    Aan het schermpie voorop het CV toestel zelf is te lezen dat er 2 (Bar?) aan waterdruk in het systeem.
    Vriendelijke groeten,
    Andy.
    ABramall
    Een tijd geleden dacht ik misschien dat er lug in het systeem zat. Als ik alle radiator kraantje open draai nu komt er gelijk water uit!
    Groeten,
    Andy.
    The headhunter
    Zo'n jong systeem daar zit vast wel garantie op.
    W en d
    Het is de nieuwe type 3wegklep van vaillant, dit geluid hoort er gewoon bij is normaal.
    Cvolieboy
    Hoi Abramall,
    Klop wel dat de nieuwe (stappenmotor) driewegklep van de nieuwe ketels dit soort geluiden maakt.
    Maar het verhaal van u is dat als het systeem eenmaal in bedrijf is voor CV en dan over moet schakelen naar warm water het geluid niet te horen is.
    Juist dan zou het geluid er moeten zijn. want bij het omschakelen van de klep zijn alleen die geluiden te horen.
    Of u vertelt het verkeerd en is het inderdaad de klep en daar is net wat W&d zegt niets aan te doen helaas.
    Vr Gr sucses ermee
    ABramall
    1. @HeadHunter: Bedankt voor u reactie, er is inderdaad garantie op het installatie maar men is niet al te enthousiast om gelijk langs te komen helaas. Ze hebben liever dat ik 30min op hun 0900 nummer hang!
    2. @W&D: Dat zat er natuurlijk ook in. Als het gewoon normaal is dan moet ik er gewoon mee leren leven!!
    3. @CVOlieBoy: Bedankt voor u advies, ik zal vanavond inderdaad meer opletten als het systeem overschakelt van CV naar WW. Ik had ook van een vriend van mij gehoord dat het Buzz.. Buzz.. Buzz.. van de driewegklep kon komen alleen het feit dat een soort grom/getril achteraan komt is vreemd en daar ben ik een beetje ongerust over.
    Andy.
