Vailliant Thermocompact NL VCW 240, modulerend of aan/uit
Hallo Allemaal,
Deze vraag moet voor de kenner een eitje zijn. Is mijn Vailliant Thermocompact NL VCW 240 een ketel die ik op een thermostaat met modulerend signaal aan moet sluiten of geef ik een aan/uit signaal.
In het boekje staat op de voorpagina de volgende tekst:
"met elektronisch geregelde kapaciteitsaanpassing" deze zin doet mij vermoeden dat het om een modulerende aansturing gaat.
Het zou natuurlijk lullig zijn als ik met een nieuwe thermostaat de hele ECO modus van de ketel om de zeep help.
ik heb voor de volledigheid maar een foto van de sticker aan de onderzijde genomen zodat er geen verwarring is over het betreffende type van de ketel.
Edit: Na het zoeken op het typenummer van de sticker heb ik het vermoeden dat er een oud boekje op de ketel ligt er dat NL VCW 240 de oude ketel is.
Nu staat mijn vraag nog steeds voor de ketel op de foto VHR NL24-28/3 C
Laat maar. Ik heb inderdaad een boekje van een andere ketel liggen. (ik heb dit huis 2 maanden geleden gekocht)
Ik heb een Vailliant HRSolide VHR 24-28/3 C en deze is modulerend. Een draadloze thermostaat met opentherm zou moeten werken en wordt morgen geleverd. Ik zal voor de volledigheid morgen wel even laten weten of dat installatie gelukt is
OK, Thermostaat is binnen, is aangesloten op bestaande thermostaatkabel die uit de ketel komt. Net het aansluiten en opstarten van het geheel blijft de ketel verwarmen. op het display staat CV icoon aan en de C (wat in houd warmhoudt functie).
Na wat verder speurwerk lees ik dat met ketel voorzien kan worden met een optionele Opentherm-module VR33. Die zit er bij mij natuurlijk niet op.
Zijn er hier mensen die deze printplaat zelf hebben geplaatst? ik zie ze online staan voor €100.
Ik neem aan dat het niet meer zal zijn dan wat kabeltjes en jumpertjes plaatsen.
uiteindelijk bleek de printplaat al in de ketel te zijn ingebouwd alleen was deze niet aangesloten. Aansluiten was een eitje. Thermostaat op OT en de massa op de klem daarnaast. Verder een bruggetje plaatsen tussen het oude Aan/uit contact (3 op 4) 10 min werk
Nixxbizz
