Vailliant 22-24/3 code F62
Vaiiliant ketel na 9 jaar code F 62.
Heb de ketel gereset en doet het gewoon weer.
Iemand advies verder wat te doen.
Ken dit type niet. Er hoort nog iets "voor" de 22-24 te staan.
Bij VHR ionisatie of gasblok probleem.
Bj CWK electronisch probleem.
Kom weer even op terug.
Het is de Hr solide 24-28
En nadat ik de 1e keer had gereset deed hij het weer zeg 2 weken en nu plotseling weer F62 code uit het niets.
Waar ik nou benieuwd naar ben zou dit rendabel zijn om te repareren.
Wat er in de handleiding staat is mij bekend.
Wat is het bouwjaar van je ketel?
Werkt de ketel verder goed, maken zou ik zeggen.
Heb je veel problemen, vervangen die ketel.
Als ik de ketel reset na F62 code doet die het weer ca 2 weken.
Dus echt iets kapot geloof ik niks van.
Ketel is ca 10 jaar oud, echter printplaat en of iets met de gasbrander zijn dure reparatie vandaar de vraag mischien dan beter gelijk vernieuwen Remeha Avanta incl doorvoer en expansie vat en aansluiten € 1700
Ik weet niet wanneer er onderhoud is gedaan?
Kan zijn dat de ontsteekpen problemen geeft (ionisatie) dan ben je voor een paar tientjes klaar)
Is er de laatste jaren geen oh gedaan? Dan kan dat al de oplossing zijn.
Elk jaar netjes onderhoud gepleegd
Het rara is dat dat na Reset hij het gewoon weer doet.
Dus mechanisch probleem geloof ik niet in, echter deze foutcode F62 (vind je niet veel terug) dat consumenten daar last van hebben,
Ik bedoel kapot is kapot, ik vermoed iets in de software of zo als dat al kan?
