Vaillant VRT 40 thermostaat verplaatsten
Goedenavond allemaal.
Mijn ouders willen de woonkamer verplaatsen naar de andere kant van het huis en nu is de hoofdvraag: welke kabel hiervoor gebruiken en wat mag de lengte zijn?
Ik lees allemaal verschillende speculaties, maar nergens en duidelijk antwoord, ik kan het in elk geval niet vinden.
Het gaat dus om een VRT 40 thermostaat welke in twee standen modus (Z) staat.
Het exacte type ketel weet ik niet, maar de foto staat hier ook onder.
Zou bv CAT5 voldoende zijn voor deze 30V thermostaat?
Voor de huidige aansluiting is gewoon stroomdraad gebruikt destijds.
Oude leiding is misschien 4-5m; dit moet aanzienlijk langer worden, 10-15m.
Daarnaast ook: is het mogelijk om beide thermostaten parallel aan te sluiten en in functie te laten (zie bijgesloten foto)?
Hulp is welkom. Alvast bedankt!!!!
Zo te zien ketel een VHR Hr Pro
Kabel min. 3x0.75mm2 volgens de handleiding van de thermostaat.
Maar waarom wil je 2 thermostaten laten hangen?
  • Like
Waarderingen: Buva
Bedankt voor de reactie.
Ze willen kunnen schuiven tussen de twee kamers en als de thermostaart in 1 kamer staat dan blijft de verwarming uit zolang deze kamer warm is en warmt de andere kamer niet op.
Maar, de kabellengte ... maakt deze niet uit ?
De draden van een CAT5E kabel hebben zijn 0,14mm2 en dat is te weinig.
Parallel aansluiten van thermostaten zou ik niet adviseren bij deze VRT40, als je de foto goed bekijkt
dan zit daar geen relais in. De schakeling naar de ketel is dan elektronisch en twee elektronisch
geschakelde uitgangen moet je niet zomaar parallel zetten als je niet weet hoe het schema is opgebouwd.
  • Like
Waarderingen: Buva
Cat5 gaat het niet worden inderdaad. Willen ze van kamer switchen moet de ene dus ontkoppeld worden en de andere weer aangesloten worden (evt met een geschikte schakelaar voor het gemak).
Parallel wordt hem dus niet met de VRT40 ... wel met een VRT330 (de vervanger) misschien?
Draadloze thermostaat betere optie in jou geval dan.
Maar de ander kamer warmt dan ook op he, hij warmt niet meer op als je de radiatorkranen sluit.
  • Like
Waarderingen: Buva
Inmiddels ook antwoord van vaillant:
De thermostaat is gewoon te verplaatsen. De bedrading bij deze thermostaat is een 3 draads aansluiting, dat betekent dat er geen 2de thermostaat bij kan. De Cat5 kabel is geen signaalkabel en of deze daar geschikt voor is zal persoonlijk ondervonden moeten worden, Zeker als de afstand groter wordt. Bij een juiste kabel zal 15 mtr absoluut geen probleem zijn.
Wij gaan een tweede thermostaat plaatsen (VRT50) met een schakelaar in de CV ruimte zodat ze kunnen selecteren welke van de twee gebruikt wordt, afhankelijk van waar ze verblijven (dit is niet iets wat dagelijks/of wekelijks gebeurt).
Bedankt voor de reacties en hulp.
