Vaillant VHR30 Ketel lekt op warmtewisselaar
Goedendag ,
Ik heb een Vaillant ketel type VHR30 van 9.5 jaar oud die nu lekt op de warmtewisselaar aansluiting. .
Ik weet hier zelf niks van ( heb alleen ooit een printplaat laten herstellen door nieuwe condensators te laten plaatsen)
Is dit een klus die te doen is of is een nieuwe ketel goedkoper? Ik vind zelf dat 9.5 jaar heel snel is voor aanschaf van een nieuwe ketel.
Ik zou graag advies willen van mensen die hier wel verstand van hebben . En moet ik dan een nieuwe warmtewisselaar of kan dit ook een reparatie worden?
Ik hoor het graag
Alvast bedankt
wat is lek de aansluiting van de aanvoer of retour aan de wisselaar of lekt de wisselaar intern?(water komt er via de condensafvoer uit)
plaats anders is een foto waarop te zien is wat lekt.
Bij navraag bij de installateur/loodgieter geeft deze aan dat de wisselaar zelf lek is en compleet vervangen dient te worden. Gebeurt dat wel eens?
wisselaar lek wil wel eens voorkomen ja, maar dan zal er ook continu water via de condensafvoer weg moeten lopen
Hierbij 2 foto's Het gaat om de eerste foto...daarop zie je een zwart blok dat onder de warmtewisselaar gemonteerd zit. Achteraan zie je de lekkage sporen als witte uitslag. Is dit te repareren ? En zo ja hoeveel werk is dat voor een installateur? Mijn installateur had het over een nieuwe warmtewisselaar maar naar mijn eigen inzicht lekt die op het zwarte kunststof blok . Ik hoor graag van een kenner.
Hij lekt en dat is einde wisselaar, om dit te repareren heb je onderdelen nodig en die zijn er niet.
Meestal zit er een scheurtje in
