Vaillant vhr24-28 radiatoren bloedheet
Hallo,misschien dat iemand dit weet:
Ik heb een vaillant solide vhr 24-28 van 3 jaar oud.
Ik had met warm weer 2 dagen lang mijn thermostaat op 17 staan en toch werden de radiatoren bloedheet. Het warm water werd ook niet zo warm als normaal.
Ik heb de stekker van de ketel er uit getrokken en gereset.
Nu is alles alweer een paar dagen goed.
Kan het probleem dan zijn verholpen ? Of wat zou het kunnen zijn?
U binnenwerk van u klep moet vervangen worden.
Hij blijft nu af en toe hangen op de cv stand waardoor u ww water minder is.
Dit is meerdere keren hier al besproken.
Gebruik de zoek functie driewegklep eens.
Een ketel van drie jaar oud en het binnenwerk van de klep is kapot ?
Ik zou maar eens stevig bij de leverancier aan de bel trekken.
Dit type klep zit in diverse merken - toestellen die hebben allemaal dit zelfde probleem.
Er zit niet altijd garantie op,het water is vervuilt waardoor het binnenwerk vervuilt en blijf hangen.
Schoonmaken is mogelijk het is alleen uitstel van executie.
Je mag toch verwachten dat zo'n klep langer meegaat dan drie jaar ?
Ik vind het belachelijk dat de consument moet opdraaien voor fouten van de fabrikant.
Zie foto van een klep binnenwerk inclusief sleutel.
Dit motor type kunt u doormiddel van een metalen pennetje onder in te drukken eraf draaien (1/4 slag)
Hallo, Utreg zoals je zei was juist het binnenwerk is vervangen en werkt weer zoals het hoort.
Maar nu heb ik weer wat anders,de cv monteur heeft tijdens het repareren van die driewegklep water gemorst op het printplaatje van de display waardoor deze het niet meer deed.
Dit heeft hij met een fohn drooggemaakt en hij leek het weer te doen,maar vanmorgen werkte de display dus niet meer,geen warm water enz.
Volgens deze monteur beweren ze bij vaillant dat deze printplaatjes niet stuk kunnen,ook niet door water. Drogen laten en dan zou hij het weer moeten doen. Is dat zo?
Die print is soms te redden met een fohn,maar niet altijd.
Haal de mantel een paar dagen eraf of fohn de print nog een keer.
Lukt het niet zal de display print vervangen moeten worden.
Vraag de monteur de zaak weer in orde te brengen.
Verder advies en mening heb ik (zelf) verwijderd, ivm onderstaande (terechte) opmerking.
Klusidee is niet het forum om geschillen tussen monteur en klant te bespreken, of om info te winnen om een monteur om zijn oren te slaan.
Slotje dus.
Pietertje!
