Vaillant vhr nl 24/28 c ketel schakelt niet naar cv
Graag advies voor het volgende probleem. !
ik heb een vaillant vhr nl 24/28 c.
deze blijft hangen in het voorverwarmen van het tap water en schakelt niet over naar cv. het gekke is als ik in het menu het het tapcomfort uitschakelt de cv wel goed werkt. maar dan heb ik weer geen warm water. en dat terwijl warm water gewoon is ingeschakeld. de drieweg klep werk ook goed ook het motor dat erop zit werkt perfect. iemand enig idee wat dit kan zijn ?
Pak minimaal 30 minuten GEEN warmwater, en voel dan
eens direct onder de ketel aan de warmwaterleiding....
is deze warm, dan heb je ergens of een druppelende kraan
die op ww-zijdig lekt, of een lekkage in een ww-leiding.
Je zou eventueel ook kunnen kijken op je watermeter,
weet je dan 100% zeker dat er geen water gepakt word,
en draait de meter wel, dan weet je dat er ergens water
ontsnapt, draai dan de hoofdkraan dicht, dan zou binnen
2 minuten je ketel op cv moeten gaan branden :wink:
