Vaillant vhr Solide ketel > storing F04
Al een poosje geeft onze Vaillant Vhr Solide de foutcode F04, ventilatorstoring.
Als ik de + en- indruk krijg ik code 29, MCBA defect/probleem.
Defect is hij niet want na het resetten start de ketel meteen op.
Er is een ding wat mij opvalt : de storing doet zich bijna altijd voor bij vochtig en klam weer.
Als het dagen achtereen droog en zonnig is dan werkt hij probleemloos.
Is het an een vochtige klamme dag dan heb je meteen weer storing F04
Kan het zijn dat de print vochtig is en hij an deze storing geeft of iets met de afvoer of aanvoer van de lucht ?
Ik heb eea nagekeken en het zier er allemaal schoon uit (niet binnenin de afvoer gekeken )
Ketel is van 2003 dus ik wil niet meer al te veel kosten erop maken, nieuwe print was 3-400 euro zag ik, dat is bijna de helft van een nieuwe ketel.
Ventilator toerental wordt niet doorgegeven aan de MCBA.
Mogelijk een losse stekker van de ventilator naar de MCBA (oxide)/ tacho signaal ontbreekt zodat niet het signaal binnen 2 minuten is gemeten.
Of de ventilator is mogelijk defect aan het gaan?
Dit staat zo in de storing handleiding van Vaillant.
Alvast succes
De stekker van de ventilator heb ik eraf gehad , contacten van stekker en ventilator mooi schoon. De ventilator kan bezig zijn met stukgaan maar probleem speelt al een jaar, de ene keer vaak storing en dan gaat weer n paar maanden goed. Kan ook zijn dat de ventilator te langzaam op toeren komt bedacht ik. Das misschien ook de reden dat t bij een weersverandering vaker voorkomt.
Zit nu te twijfelen wat te vervangen, of de MCBA of de ventilator...
Als de ventilator zwaar draait en daardoor niet snel genoeg op het maximale toeren tal komt zal de ketel in storing gaan.
Kijk eens met de voorkant eraf of de ventilator snel genoeg op gang komt?
Vandaag gekeken met de kap eraf.
Ventilator draait wel maar als je de vinger erop houd voel je hem trillen en je hoort de lagers razen.
Ik denk dat ik m ga vervangen
F04 icm f29 geeft aan dat het tacho signaal van de ventilator niet gedetecteerd word door de mcba deze zal dan ook vervangen dienen te worden en niet de ventilator
Klopt, kan ook de mcba zijn.
Ventilator maakt iig lawaai en loopt niet lekker, die vervangen we eerst.
Als t probleem zich dan nog steeds voordoet vervangen we de mcba (als we die tenminste voor een zacht prijsje op de kop kunnen tikken)
