Vaillant vhr 24-28 C statuscode 6
Ik heb het volgende probleem.
Wou vanmorgen uur of 07.30 lekker onder de douche maar had geen warm water, ff de ketel nagekeken en zag dat die op statuscode 6 (temparatuur bereikt) blijft staan.
Rare is dat ik om 05.30 uur nog een fles heeft omgespoeld met warm water, toen niks aan de hand.
Wie weet er een oplossing.
Dennis
Draait de pomp wel? Je kunt de grote schroef aan de voorzijde eruit draaien en even voelen of de as gangbaar is. Ook kun je tapwater gaan vragen, als de ketel gaat stoken dan moet de pomp ook gaan draaien.
Succes.
De pomp draait niet, hij is wel gangbaar baar hij wordt heel warm maar doet voor de rest niks.
Zit hier nog een zekering ofzoiets tussen of moet er gelijk een nieuwe pomp op?
Stekker uit het stopcontact. Op de as zit een grote ronde afdekmoer. Met muntstuk of grote schroevedraaier losdraaien.
Dan komt de as tevoorschijn: heel voorzichtig met een passende schroevedraaier de goede kant opdraaien. Afdekmoer weer terug. Dan pas de stekker in het stopcontact.
Edit: zie dat je 'm al rondgedraaid hebt. Dan is ie defect.
Her-edit: het kán de condensator zijn (defect). Die zit in een zwart bakje bij de aansluitingen
Op de branderautomaat zitten vaak wel zekeringen. Je kunt deze allicht even doormeten en eventueel vernieuwen.
Het kan zoals al aangegeven de condensator zijn, deze is niet duur en goed zelf te vervangen. Met de stekker eruit.
Als de pomp defect is zorg dan dat je dezelfde pomp weer krijgt. Door de 4 inbusboutjes los te draaien kun je de motor van het achterdeel verwijderen en vervangen door een nieuwe. Zo hoef je het pomphuis niet los te halen in de ketel. Wel eerst de installatie aftappen!
Succes.
Het feit dat de pomp wel heet wordt, maar niet draait, doet vermoeden dat het de condensator is.
In ieder geval is het eventueel vervangen van de motor zoals Xr8 voorstelt, de goede werkwijze.
