Vaillant VHR 24-28/3 C met Honeywell Chronotherm VI
Ik heb een nieuwe Vaillant VHR-ketel (24-28/3C) met daarbij een calorMATIC 360 thermostaat.
Omdat wij hiervoor een Honeywell Chronoterm IV thermostaat hadden die zelflerend is :mrgreen: is het contrast wel erg groot.
We hebben vloerverwarming en we blijven heen en weer lopen naar de thermostaat.
Eigenlijk wil ik gewoon mijn oude vertrouwde Honeywell weer terugplaatsen, maarrrrr.......
Er zitten wat extra functies op de Vaillantthermostaat, zoals:
- een extra pomp mee laten lopen.
- warm water continue aan of een bepaalde tijdsperiode.
Dit zijn dus functies die ik straks mis op de thermostaat.
Mijn vraag concreet:
Hoe gaat de ketel er mee om.
De extra pomp en het continue op temperatuur houden van de boiler staat nu uitgeschakeld op mijn thermostaat.
Blijft dat gewoon zo als ik de Honeywell plaats?
Kan ik het eventueel ook inschakelen op de originele thermostaat en blijven die instellingen dan behouden als ik de Honeywell er weer opzet?
Wie-o-wie kan me helpen? :shock:
Nee, ik denk niet dat ik de functies ga gebruiken.
Daarom wil ik weten wat er gebeurt als ik een thermostaat aansluit die de functies niet kan bedienen.
Ik wil graag mijn oude chronotherm IV weer gebruiken, die heb ik toch nog liggen.
Maar... mijn nieuwsgierigheid is nu wel geprikkeld.
Waarom een chronotherm modulation?
Die functies heeft u alleen met de calorMATIC 360.
Dus niet met u Honeywell Chronoterm IV.
Waarom een modulation,de huidige 360 is een modulerende thermostaat.
De oude van u is een aan uit thermostaat.
Het voordeel van een modulerende thermostaat is dat de ketel minder start-stops zal maken en zal proberen om zo laag mogelijk te branden.
Indien de thermostaat merkt dat het vertrek snel verwarmt dan zal de brander lager gaan, gaat dit niet zo snel dan zal de brander hoger gaan.
Nadeel het kan langer duren voor u woning warm is.
Voordeel strakke temperatuur.
Het wordt me al een stuk duidelijker.
Alleen... die exta pomp en dat warm water kan ik niet in- of uitschakelen met de Honeywell.
Maar in welke stand staan ze dan op de ketel als ik de Chronotherm IV erop heb zitten?
Staat die pomp aan/uit?
Wordt de boiler nu continue verwarmt of niet?
:roll:
De pomp staat via de ketel ingesteld op een nadraaitijd.
Het warmwater staat standard ingeschakeld,die kan je niet uit schakelen met u honeywell.
Bedankt!
Is het warmwater evt. wel aan en uit te zetten mbv een externe schakelaar zoals bij mijn oude ketel wel het geval was?
Nog 1 vraagje dan.
Wat houdt die nadraaitijd in.
Is dat de normale pomp van mijn ketel die wat langer nadraait?
En is dan de extra pomp die je bij kunt zetten uitgeschakeld?
Pompnalooptijd voor cv-functie
(start na beëindigen van de warmtevraag,2 - 60 min.
Fabrieksinstelling= 5 min
Instelling is te wijzigen met parameter d.1.
U heeft geen extra pomp,dus die functie is niet van toepassing.
CenRHaelen
