Ik heb een Vaillant VCW NL 282 E (1989)
Ik heb de toevoer naar een deel van de installatie (5 radiatoren) afgesloten omdat in dat deel een lek onder de tegelvloer zit. Ga ik naar op zoek zodra het buiten weer een beetje warmer is.
De verwarming bestaat nu uit een deel vloerverwarming (4 groepen beneden) en boven 7 radiatoren + kleine vloerverwarming (badkamer)
In de woonkamer met vloerverwarming hangt de thermostaat (Honeywell Chronotherm III)
Nu gebeurt het volgende:
Omdat de vloerverwarming beneden het maar net warm krijgt, draait de ketel lang. De keteltemperatuur heb ik op 60°C gezet omdat de vloerverwarming toch op 40°C begrensd is. De radiatoren boven worden warm genoeg.
Als de gewenste temperatuur in de kamer bereikt is, stopt de thermostaat met vragen en draait de ketel na. Tijdens het nadraaien gaat de thermostaat alweer vragen en de ketel wil dan (na het nadraaien) wel voorventileren en ontsteken, maar springt dan (net voordat de vlam groter zou moeten worden) op storing.
Na een keer (soms 2) resetten loopt de ketel dan weer normaal.
Bij normaal branden brandt zowel het groene als het gele lampje op de sturing van de ketel.
Weet iemand waar dit aan zou kunnen liggen?
Zie voor het lek-probleem Lek in CV (Vaillant VCW NL282 E).
