Vaillant vcwb24-10 slaat niet aan
Hallo
Ik heb een vaillant combi wandketel (vcwb24-10 van '93) voor warm water en verwarming die enkel voor verwarming wordt gebruikt. Wanneer ik die aanzet hoor ik de pomp draaien (vorig jaar viel me al op dat die continu draait), maar hij slaat niet aan. De waakvlam brandt uiteraard wel. De waterdruk staat op 1.8 en ik heb de radiatoren ontlucht.
Er is geen thermostaat geïnstalleerd, de radiatoren hebben thermostatische kranen.
Voor de volledigheid: ik heb twee thermostatische koppen vervangen (alleen de kop, niet de kraan zelf) voordat ik de ketel probeerde aan te steken, maar ik kan me niet voorstellen dat het daar iets mee te maken heeft.
Ik kan nergens een gebruikershandleiding vinden van het toestel.
Iemand een idee hoe ik deze aan de praat kan krijgen ?
Ik heb inmiddels de ontluchtingsnippel aan de linkerkant even open gedraaid, en er kwam onmiddellijk water uit. De automatische ontluchter rechts bovenaan staat ook open. Ik denk dus niet dat lucht het prbleem is.
Ook de zekeringen nagekeken. Er is er eentje van 0.16 AT die ziet er goed uit, maar er zijn er ook twee van 2 AT, en zulke zekering heb ik nog nooit gezien. Het glazen buisje zit vol lichtbruine korreltjes. Is dat normaal of betekent dat dat ze doorgebrand zijn ?
Bedankt voor je antwoord. Ik laat het zo snel mogelijk weten :roll:
*zoekt op google images naar vaillant ventilator*
*kruipt terug in de kelder*
Ik kan met de beste wil van de wereld niets vinden dat op een ventilator lijkt. Kan je me misschien even de weg wijzen ?
Heeft u wel 24 volt spanning op de print thermostaat aansluiting tussen 3 en 5 .
Heeft u wel een doorverbinding tussen 3 en 4? omdat u geen thermostaat heeft.?
Hartelijk dank voor jullie hulp
kwa bedrading ga ik er vanuit dat alles in orde is, anders zou het vorig jaar ook niet gewerkt hebben.
Ik denk eerder dat er iets is vast komen te zitten door heel de zomer uit te staan. Kalk zou bv kunnen, omdat we bij erge koude de ketel op max moeten zetten om de boel warm te krijgen.
Normaal gezien als ik de ketel aanzet, hoor je de pomp draaien en na een paar minuutjes doet die klik ... woef! (ik kan het niet beter uitleggen). Nu krijg ik wel de pomp, maar geen klik en dus ook geen woef...
Betreft de ventilator. Ik ben er al meer dan een uur naar op zoek maar kan die niet vinden. Uit bovenstaande versta ik dat die ergens bovenaan moet zitten maar ik zie alleen de verbrandingsruimte met daarboven het watercircuit (is dat de zgn warmtewiselaar?) en daarboven een holle ruimte die op de afvoer uitkomt. Bestaan er misschien ketels zonder ventilator ?
Ik vrees dat ik voor kosten sta die ik me nu niet kan permitteren :(
Het is wel een combi, maar wordt alleen gebruikt voor cv. ik kan het ww deel dus ook niet testen
Je zegt, je hoort de pomp draaien, alleen de vraag is draait hij ook. De schroef midden op de pomp eruit draaien, wel even een doekje er bij houden, en kijken of het asje draait.
Als dat werkt de volgende vraag : loopt de omloopklep naar binnen, deze zit rechts achter in dat doorzichtige kastje
Als u niet controleert of u spanning heeft zoals ik al eerder memoreerde,komen we niet verder.
Ook al deed die het vorig seizoen nog,kan er best een zekering kapot zijn waardoor u nu een probleem heeft,en geen 24 volt.
succes.
3 en 4 zijn idd doorverbonden. Tussen 3 en 5 meet ik geen 24 maar 228 volt. Onder 5 staat ook 220/240 volt gemarkeerd net zoals bij N, L, 1 en 2.
(onder 7/8/9 staat 20V, onder 10/11/12 weer 220V)
gelijk ook even de drie zekeringen doorgemeten en piep ze zijn alledrie oke. (jammer eigenlijk...)
ik draai met een klein hartje de pomp open (vrees dat het hele circuit over mijn voeten zal lopen) schakel de brander aan en het asje draait effectief. Meer nog: ik hoor een klik die ik sinds vorig jaar niet meer gehoord had.
Zet de boel terug af, schroef terug op de pomp, brander ingeschakeld en:
Code:
KLIK....WOEF!
Geen idee wat nu het probleem was, maar ik ben blij dat ik weer verder kan.
Hartelijk dank aan iedereen! :D
Toch nog een vraagje:
kan/mag ik die pin 3 en 4 verbinden met een gewone schakelaar zodat ik de verwarming makkelijk kan aan/uitzetten van in de woonkamer ?
Geen probleem een schakelaar is prima.
U kan ook een thermostaat plaatsen dan heb je tenminste toch een vorst beveiliging :wink:
ik denk dat de pomp vast gestaan heeft en ik vind het fijn voor jou dat hij het weer doet
Je hebt waarschijnlijk een sine toestel waar geen ventilator in zit.
je kan aan de drukmeter zien of de pomp draait,de wijzer beweegt nml als de pomp aangestuurd wordt.
omdat je een belgisch toestel hebt wordt waarscijnlijk de kamerthermostaat 220v geschakelt,hier zou ik dus zelf geen lus zetten.
staat het hefboompje van het omschakelventiel (zie foto gele blokje rechts naast drukmeter) aan de rechterkant naar beneden?
en is de voorkeurklep (rechts onderin met "glazen"kapje) naar links gelopen als de pomp draaid?
druk ook eens op het knopje van het zwarte kastje achter de pomp
Ik begin mijzelf soms toch dingen af te vragen of het bij sommige mensen aan hun ego ligt.Ondanks dat het toestel soms al werkt komen er toch nog tips en reacties.Het is toch heel simpel het toestel in deze werkt al dus verder commentaar is volsterkt overbodig
Toch bedankt en felicitaties aan de mods (en anderen) die het forum zo netjes houden.
Nu mag er wel een slotje op ;-)
anouk.verbrugge
