Vaillant vcw242E
Hallo, ik heb een valliant 242 vcwE combi een oudje maar werkte altijd prima, alleen de laatste week als ik warm water tapt zijn er problemen, soms duurt het heel lang of helemaal niets :oops: . Als ik dan in de ketel de schakelaar (microschakelaar) die op het waterhuis die met die veer aan het hanekammetje drukt slaat hij meestal weer aan. Heeft er iemand een idee wat dit kunt zijn ??
Schakelaar is een jaar terug nog vernieuwd.
Gerrit
Opdrukstiftje wat onder het hamertje zit demonteren.
Stekker uit het stop contact halen
Hiervoor eerst de veer er vanaf halen.
LET OP: dat het niet weg springt.
Hamertje helemaal naar links duwen
Opdrukstift er uit halen.
Schoon maken
MAG GEEN VET of rotzooi aan zitten.
dan het bovenste kopje een halve slag uit draaien, hierdoor wordt de stift iets langer.
Het geheel weer monteren.
klaar
Obelix2,
Bedankt voor de informatie, je opdracht zo uitgevoerd, en topie veschillende keren de kraan uit en open gedaan en steeds warm water :D .
Ik zie nu ook dat het hamertje de schakelaar verder indrukt, dus hoop dat dit het was.
Hartelijk bedankt Obelix2
Groetjes,
Gerrit
CRubennnn
