Vaillant VCW 15/2 T3W constante temperatuur.
Ik heb een Vaillant VCW 15/2 T3W en sinds een paar dagen blijft de verwarming een constante temperatuur.
Het is nu constant 21.5 graden terwijl de nachtstand 17.5 is en de dag stand 20.5. Heeft iemand een idee wat er fout kan zijn?
Groetjes,
Leo
Beste Leo,
Jouw probleem ruikt eerder naar een probleem met de instellingen van je thermostaat, dan van je ketel! Een ketel die uit zichzelf de temperatuur in de kamer constant op een bepaalde temperatuur kan houden ken ik niet...
Vermeld daarom om te beginnen merk en type van het kamerthermostaat.
Heb je niet per ongeluk op iets als "continue" of "vakantie" oid gedrukt, waardoor de klok-functie van het thermostaat uitgeschakeld is?
Het kan zijn dat het parafine element van de voorkeur klep defect is.
Dit is het apparaat dat links in de ketel zit net achter de voorraadvat.
Het parafine element is een soort thermostaat kraan.
Mogelijk verwarm je met warmwater de cv installatie.
Als je de thermostaat los maakt moet je opletten want deze kan
uitgevoerd zijn met 3 draden als je de verkeerde tegen elkaar doet
dan gaat er een zekering in de kachel kapot.
Een parafine element is niet duur en makkelijk te vervangen, dus niet de hele klep vervangen.
Om zeker te weten dat de thermostaat het niet is moet je draad 3 in de ketel losmaken, let op sommige uitvoeringen kunnen 220 v zijn dus eerst
de stekker van de ketel er uit en dan draad 3 op de besturing losmaken
als de ketel blijft branden is het zeker niet de thermostaat.
Leuk dat iemand anders ook nog de parafine elementen kent, echt oud en (in onze omgeving) niet veel voorkomende ketels.
Thanks Ronny,
Als de omschrijving te moeilijk of onduidelijk is, kan ik altijd wel even
een tekening bijvoegen.
Ik ken ze wel, en heb ze in het verleden ook wel eens vervangen.
De vraag kwam van iemand anders
Ja, het is altijd jammer als iemand een vraag stelt, en daarna niet reageert op de uitgebreide suggesties van beantwoorders, waardoor je eigenlijk niet weet of die persoon de berichten nog wel leest.
Soms lijkt het erop dat ze eventjes iets niet weten, de vraag deponeren, het even later zelf oplossen (kleinigheidje...) en nooit meer op de site kijken.
In elk geval leuk dat jullie samen een geparafineerd contact kregen door deze vraag. :P
Groetjes,
Kees
