Vaillant Solide HR18-22c
Hallo, ben nieuw hier op dit forum.
Ik heb een Vaillant Solide HR18-22c met het volgende probleem : de ketel springt aan, gaat via codes 1-2-3 naar 5, verwarmt een korte tijd, springt op 1 en direct op 7 en valt weer stil. Steeds om de paar minuten.
De ketel geeft geen storing aan.
Dit gebeurt ook als de watertoevoer is afgesloten. Dat zou uitsluiten dat er sprake is van een lekkage in de warmwaterleiding.
Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
groet, Jan Paul
Dank voor uw reactie. De motor op de driewegklep is denk ik aan vervanging toe. Ik ga in ieder geval een nieuwe bestellen en laat hier weten of dit heeft bijgedragen aan de oplossing. Dat duurt enkele dagen verwacht ik.
Maar dat neemt niet weg dat de ketel eerst een signaal krijgt dat-ie warm water moet leveren, terwijl de warmwaterkranen gesloten zijn. Kan het zijn dat de sensor op de platenwisselaar de (mede)schuldige van het probleem is?
Dit toestelheeft een warmhoudfunctie,
Wat gebeurt er als Je de stekker er even uit haalt en er weer in het stopcontact doet.
Als het goed is zou je het witte palletje op de driewegklep naar beneden zien gaan en weer terug naar boven.
Succes
Als ik de stekker eruit haal en weer insteek, gaat het palletje gaat naar beneden, halverwege naar boven en enkele seconden later weer naar beneden en blijft daar.
Wat betreft die warmhoudfunctie, de ketel vertoont zijn kuren ook in de zomerstand (d05, code 01). De ketel springt dan toch om de paar minuten aan op het moment dat-ie weer is voldoende afgekoeld zo lijkt het, tot rond de 25 graden, soms iets erboven, soms iets eronder. De radiatoren zijn zo de hele tijd lauw-warm. En het palletje op de motor gaat bij het aanspringen van de ketel tot nauwelijks op de helft omhoog en blijft daar als de ketel weer stopt.
Blijft de vraag waarom de ketel überhaupt aanspringt terwijl er geen warm water wordt gevraagd.
Doordat de driewegklep niet goed sluit denkt de ketel ik moet het warmwater verwarmen.
Door dat verwarmen worden de radiatoren ook warm. Let op, ook het binnenwerk van de driewegklep kan vuil of kapot zijn. Is ook los te koop, maar pas op dat je voor display niet nat wordt.
Ok, dank. Ik kijk er morgen naar. Overdag staat de ketel helemaal uit. Alleen 's ochtends gaat hij aan om te douchen.
In deze tijd van het jaar kunnen we dus wel leven met het probleem.
Ik laat wat weten als ik de driewegklep onder handen heb genomen.
Heb de driewegklep uit elkaar gehaald, het binnenwerk schoon gemaakt en het asje gesmeerd. Het ding bewoog heel stroef.
Vreemd, omdat ik drie jaar geleden het binnenwerk heb vernieuwd, na 19 jaar trouwe dienst. Dat het nu na zo'n korte tijd weer niet werkt, had ik dus niet verwacht.
Ok dus, eind goed, al goed!
En nogmaals dank voor de mentale steun! :-)
groet,
Jan Paul
