Vaillant NLCW280XE CV probleem
Ik heb deze vraag reeds eerder op Askanowner gesteld, maar het werkt daar allemaal wat omslachtig.
Het cv gedeelte werkt soms wel, soms niet.
De pomp gaat wel draaien, maar er volgt geen ontsteking, gewoon prijsschieten dus.
Het tappen van warm water gaat overigens wel altijd goed.
Op AAO werd gesuggereerd, dat het omschakelventiel defect zou zijn, maar als ik de afbeeldingen vergelijk, dan is de mijne toch anders:
Deze foto kwam ik op internet tegen:
Vaillant omschakelventiel 012646
Nu schijnt deze ook gerepareerd te kunnen worden, door de montageplaat een stiftje te vervangen, hoe moet ik dit doen, en kan dit ook als het ventiel in het toestel blijft?
Bij voorbaat dank voor de reacties.
Beavis,
Bij mijn vorige ketel heb ik dit omschakelventiel ook een keer vervangen.
Stelt eigenlijk niet zoveel voor. Die leidingen die hierop zijn aangesloten kun je eenvoudig lossen door de metalen stripjes er uit te trekken. Als die allemaal los zitten dan voorzichtig de bevestiging van de bodemplaat losschroeven, wat bewegen zonder teveel spanning op de leidingen te zetten en het geheel losnemen. De rubberen ringetjes vervangen en de nieuwe plaatsen. leidingen goed recht in het omschakelventiel drukken en metalen borgstrippen weer aanbrengen.
Nee hoor is de juiste, in de buitenste 2 op de voorkant zitten blinde dopjes.
Gewoon dat setje vervangen en je kunt er weer tegen aan.
Wel je toestel aftappen, en een emmer er onder zetten.
Neem ook even de tijd om die POKKE ringetjes te vervangen anders gaat het gegarandeerd lekken.
Wees voorzichtig dat ze niet vallen of weg schieten.
Kijk of de opdrukstift onder de schakelaar soepel loopt, anders lekt de pakkingbus van de waterschotel. Dan hoef je dus alleen de pakkingbus maar uittewisselen.
succes
Ten eerste iedereen nog een gelukkig en storingsvrij 2011, en uiteraard bedankt voor de antwoorden. :D
Hou het ding voorlopig aan de gang, door tegen het ventiel aan te tikken, en dat gaat redelijk, maar ideaal is anders. :mrgreen:
Bestaan er ook revisiesetjes? Ik heb de catalogus van Vaillant doorgespit, maar kwam het niet zo 1-2-3 tegen. :?:
Wanneer hij het weer doet als u het zwarte hendeltje naar beneden drukt, dan blijft de opdrukstift hangen.
In dit geval zal de pakkingbus van uw watergedeelte vervangen moeten worden en de opdrukstift schoon gemaakt worden (met een schuursponsje o.i.d.)
vaillant nr 012156 (ding van 3 kwartjes) U zal het watergedeelte wel onder de ketel uit moeten halen.
gr
mwh
