Onze tot nu toe vrijwel probleemloze Vaillant NL240XE A25 uit 1989 doet sinds vandaag helemaal niks meer.
Geen verwarming, geen warm water, er brandt ook geen lampje.
De druk in het verwarmingssysteem is erg laag geweest, deze heb ik nu bijgevuld en op 2 bar gebracht maar dit heeft niets veranderd. Als ik de stekker uit het stopcontact haal en weer in het stopcontact doe dan gebeurt er helemaal niets, geen getik, geen lampje wat aan gaat.
Ik heb de zekeringen doorgemeten, deze zijn allemaal nog goed.
Doordat er geen lampje gaat branden denk ik zelf dat er ergens iets mis is met de voedingspanning.
Waar 24 volt zou moeten staan, voor de thermostaat, meet ik niks.
Iemand een idee of er wellicht een ergens drukschakelaar is die gereset zou moeten worden of waar ik verder nog een fout zou kunnen zoeken of spanning zou kunnen meten? Ik weet de weg wel een beetje met electro maar heb ook geen schema.
Willem
Willem
