Vaillant NL240XE A25 uit 1989 doet helemaal niks meer.
Onze tot nu toe vrijwel probleemloze Vaillant NL240XE A25 uit 1989 doet sinds vandaag helemaal niks meer.
Geen verwarming, geen warm water, er brandt ook geen lampje.
De druk in het verwarmingssysteem is erg laag geweest, deze heb ik nu bijgevuld en op 2 bar gebracht maar dit heeft niets veranderd. Als ik de stekker uit het stopcontact haal en weer in het stopcontact doe dan gebeurt er helemaal niets, geen getik, geen lampje wat aan gaat.
Ik heb de zekeringen doorgemeten, deze zijn allemaal nog goed.
Doordat er geen lampje gaat branden denk ik zelf dat er ergens iets mis is met de voedingspanning.
Waar 24 volt zou moeten staan, voor de thermostaat, meet ik niks.
Iemand een idee of er wellicht een ergens drukschakelaar is die gereset zou moeten worden of waar ik verder nog een fout zou kunnen zoeken of spanning zou kunnen meten? Ik weet de weg wel een beetje met electro maar heb ook geen schema.
Willem
Voorklep los en afdekplaatje los, dan ziet u het volgende
rechts achterin bij deze ketel zit een zwart kasje (10x6 cm) met een knopje erop, druk deze maar eens goed in!!!
groetjes
Mark,
hij doet het weer na het indrukken van dat knopje op dat zwarte kastje,
mijn dank is groot, geweldig!
Was dat een lagedrukresetknop?
Groeten,
Willem
Die druk moet ik beter in de gaten gaan houden.
Ben blij dat ik deze site gevonden heb en dat Mark zo snel met de oplossing kwam, zaterdagmiddag 5 uur is niet de gunstigste tijd er achter te komen dat ie het niet meer doet en in December met koud water douchen is ook niet alles.
Klusser Mirjam
