Vaillant Mag9/1 geiser gaat uit
Hallo allemaal,
Ik heb het volgende probleem. Sinds kort gaat mijn geiser na een minuut of 2-3 vanzelf uit. Voorheen (lees enkele maanden geleden) deed hij het perfect, maar hij ging steeds vaker uit, en steeds na kortere tijd. Hij wordt gebruikt voor de keuken en de douche.
Na vele posts hier gelezen te hebben heb ik besloten om een vakman in te schakelen.
Nu is deze een uurtje geleden vertrokken, maar het probleem is nog niet verholpen. De man dacht dat de geiser te warm wordt, maar weet niet waarom. Hij heeft hem helemaal gereinigd. Helaas werkte de piezo ontsteking niet meer toen hij klaar was (vanmorgen nog wel). Het comentaar was: ja, dat gaat vaak opeens stuk met dit merk. Slechte geisers.
Ik heb net de proef op de som genomen en een douche genomen, maar helaas. Binnen 2 minuten weer koud water.
Heeft iemand een idee wat ik nu nog zou kunnen proberen?
Bij voorbaad dank!
Vakman terug laten komen
Heeft U resentelijk misschien verbouwd?
Toestel is namelijk een open toestel en heeft voldoende toevoer lucht nodig
Bedankt voor de antwoorden.
Nee, ik heb niet recentelijk verbouwd. Vakman zei dat hij vermoedelijk z'n warmte niet kwijt kan, dus ik heb de bovenkant van de kast waar hij in hangt net verwijderd. Geen verschil.
Het vreemde is ook dat hij eerst wel correct functioneerde, er is dus iets in de geiser zelf niet juist.
Hoe zit het met de thermische beveiliging, kan deze niet helemaal goed meer werken? Of gaat de geiser gewoon niet meer aan als de beveiliging stuk is?
Ik wil de vakman wel terug laten komen, maar dat duurt minimaal 2 weken. En ik wil toch wel graag gewoon douchen. :)
Zo te lezen zijn er twee mogelijkheden, de waakvlam brandt niet goed, dus niet mooi blauw of de beveiling schakelt in.
Controleer of de waakvlam schoon is en hetzelfde geldt voor de afvoerpijp.
Waakvlam brandt mooi, alles is net gereinigd. De afvoerpijp is er niet, het is een open geiser. Maar zoals ik al eerder zei, eerder deed de geiser het perfect. Er moet dus iets met de geiser zijn dat er voor zorgt dat de beveiliging inschakeld.
Een open geiser wil niet zeggen dat er geen afvoer op moet.
Doordat er geen afvoer op zit kan het ook een gebrek aan voldoende verse lucht zijn, de afvoergassen komen zo in de ruimte terecht, knap gevaarlijke situatie.
Daarom vroeg ik dit al
Misschien een andere kraan geplaatst?? zo nee -
Zet eens een raam of een deur open naar de buitenlucht.
Kijk eens of het toestel dan blijft branden.
JA - gebrek aan toevoer verse lucht, toestel heeft een atmosfeer
beveiliging / oxistop en die gaat uit.
Wat bij deze geiser vaak aan de hand is is dat de branderdruk te hoog staat en dan grijpt de max thermostaat in.Ik weet natuurlijk niet hoe vakkundig uw vakman is,want er zit nog een addertje bij deze geiser.
Als je de waakvlambrander bekijkt,zie je dat hij een langwerpig soort filter heeft waaraan een vierkant blokje zit waar weer een pijpje aan zit dat aan de linker voor zijde bevestigd is.In dat vierkante blokje zit aan weerzijde een gaatje in het midden.Als daar stof in zit heb je dezelfde klacht.Maar ik neem aan dat hij dat wel heeft gereinigd.Zoniet je ziet het stof zo zitten even blazen en voila.
succes
De temperatuur begrenzer moet handmatig gereset worden. KLIXON
En daar is tot nu toe niet over gesproken
bedankt voor de tip, ik zal als ik thuis ben even kijken! Ik mag aannemen dat hij dat ook heeft schoongemaakt, maar je weet maar nooit. :)
verder is de geiser is in een open keuken geplaatst, vlak bij een raam dat open kan. Maar zelfs met het raam open gaat hij uit.
Kan de thermische beveiliging stuk zijn? Of gaat de geiser dan überhaupt niet meer aan?
Ik weet denk ik wat je bedoeld, dat is dat pinnetje op de sensor? Dit is niet de sensor de geiser uitschakelt. Er zitten 2 sensors aan het "snoertje", een op de dikkere waterleidingen, en een op het huis zelf. Als je begrijpt wat ik bedoel, ken alle precieze termen niet. :) Iig is het de 2e die hem uitschakelt, want het pinnetje hoef ik niets aan te doen. En de andere sensor heeft geen pinnetje.
Nee, geen andere kraan geplaatst. Kan ik ook zien of de oxistop beveiliging hem uitschakeld? Of heeft die geen "pinnetje" zoals de thermische beveiliging?
Bij ons hebben we voor u type geiser speciale waakvlam aanpassings sets.
Het schijnt meer voor te komen.
Een aanzuigbuisje en filter met waakvlam compleet.
succes
Er zat erg veel stof in zelfs, ik kon het er niet uitblazen. Maar na even uitelkaar gehaald te hebben, is hij weer helemaal schoon. Jammer dat de installateur dit zelf niet gedaan heeft....:(
Helaas gaat de geiser nog steeds uit na een aantal minuten.
wat doet dit setje precies, en hoeveel kost het ongeveer?
Kleine update:
Ik weet nu zeker dat hij te warm wordt, en daarom uitgaat, niet omdat hij te weinig zuurstof krijgt. Als ik de thermische beveiligingen er namelijk afhaal, en er naast hang, dan blijft hij gewoon aan zonder problemen.
De vraag is dan nu: Hoe kan het dat een geiser te warm wordt, terwijl hij dat eerst niet werd. Volgens mij kan het aan 2 dingen liggen:
- de geiser wordt te warm (waarom?)
- of de themische beveiliging werkt niet meer goed ( is dat mogelijk? ).
Als jullie ideeën hebben, hoor ik ze graag. :)
Geplaatst: 26 Mei 2008, 18:50 Onderwerp:
Waarschijnlijk niet gelezen.
vandaag
Of de rookgasafvoer is niet in orde,het kan ook nog de beluchting zijn of hij hangt in een klein keukenkastje.
Misschien toch een idee om het uit handen te geven?
Want het begint langzamaerhand een raadspelletje te worden.
Ja, uit handen geven is op zich een goed idee, maar dat had ik juist gedaan.
Het enige antwoord van de installateur was: "Nu is hij gemaakt, en anders kan ik alleen nog de thermische beveiliging vervangen. Het zijn gewoon slechte geisers"
Daar heb ik natuurlijk weinig aan, die kan ik zelf ook vervangen. veel vertrouwen heb ik dus niet meer in deze vakman, zeker nu blijkt dat hij het geheel ook niet goed heeft schoongemaakt.
Maar zoals ik al aan gaf, is er iets met de geiser zelf kennlijk niet in orde, omdat hij het voorheen perfect deed. In hetzelfde kastje.
Hoe kan ik de brander druk verlagen? Of is dat niet makkelijk te doen?
Ja eigenlijk zou je dat dan ook weer moeten meten.
op het gasblok aan de rechter achterzijde zit een instelschroef er zit meestal een zwart dopje overheen.als je deze schroef indraait gaat de branderdruk omlaag.Nog simpeler,als je de gaskraan knijpt krijg je hetzelfde effect.Alleen natuurlijk wel de temperatuur van het water in de gaten houden,want die daalt evenredig mee.
