Vaillant Hr-solide VHR-30
Jdbeste1
Hallo na bezoek van de onderhoudsmonteur afgelopen woensdag ben ik er achter gekomen dat ik wel warm water heb maar dat de ketel niet reageert op de thermostaat. De radiatoren worden ook niet warm. De thermostaat geeft normaal beeld en staat ook op de status ok. Ik weet niet of dit te maken kan hebben met de zomerstand. ? Ik heb al op google gezocht maar kan er niet veel over terugvinden. Ik kan maandag wel bellen hoor en dan zullen ze heus wel komen maar liever los ik het zelf op dmv een instelling. Is er iemand die het weet?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • The headhunter
    Post eens een foto van je eigen ketel.
    Jdbeste1
    Die andere klopte idd niet...de meters rechts heb ik niet
    Jdbeste1
    Ik heb het niet over een aanpassing maar ik vraag hier om een instelling eventueel van de zomerstand die wel of niet aan staat? En de monteur had het ook over beugels op de gasafvoer buizen. Dat schijnt ook nieuw te zijn.
    The headhunter
    Is dit een foto van jouw ketel of heb je deze ergens opgezocht?
    Beugels zijn sinds ingang van ketelwet een aandachtspuntje.
    Jdbeste1
    is niet de mijne maar zit er wel exact zo uit............VHR30 Hr solide dus
    The headhunter
    Maakt mij niet uit, maar ik zou graag zien hoe de instellingen van jou ketel nu staan, ik weet wel hoe een ketel eruit ziet.
    Jdbeste1
    Excuses dat had ik niet begrepen......zie bijlage
    The headhunter
    Ketel geeft aan voor cv te werken, ik vermoed dat se driewegklep niet in cv bedrijf komt, hierdoor gaat de ketel wel aan maar komt het water niet naar de radiatoren.
    Instellingen staan zo wel goed.
    Jdbeste1
    Ok dank je wel ,had dit bij het onderhoud niet naar voren moeten komen dan?
    The headhunter
    Nee, alleen als dat probleem er tijdens onderhoud ook is, of de klant dat gemeld heeft.
    Een drieweg klep kan op elk moment het begeven, ook na onderhoud.
    Tevens is het geen onderhoudsartikel, je gaat dat onderdeel niet losnemen bij onderhoud.
    Jdbeste1
    Ik vind het wel heel toevallig allemaal. Ik heb vorig jaar een warmte wisselaar laten vervangen wat trouwens wel binnen de garantie viel en nu weer deze klep. Ik heb al een mail gestuurd naar de installateur. Ik laat wel weten. Bedankt voor je hulp iig.
    The headhunter
    Tja onderhoud is een moment opname, een moment later en alles kan anders zijn.
    Zo'n klep is nu eenmaal een onderdeel dat slijt.
    Jdbeste1
    En wat is onderhoud tegenwoordig nog. Er worden alleen diverse metingen uitgevoerd en verder niks schoongemaakt of vervangen. Alleen het condenswater sifon is eraf gehaald en schoongemaakt. Verder alleen diverse metingen met een apparaat en veel knoppen indrukken.
    The headhunter
    Het is net wat je ervoor wil betalen.
    Ouderwets onderhoud is vreselijk duur
    Er zijn tegewoordig onderhoudsschema's waarbij een ketel 1x in de 5 jaar alle beurten heeft gehad en waarbij het ene jaar alleen het sifonnetje gedaan moet worden met een paar metingen en het jaar erop alle onderdelen van de brander vervangen, en de metingen enz. Maar het is maar wat de fabrikant voorschrijft aan onderhoud en welk contract de klant afsluit.
