Vaillant hr solide - na schoonmaken en vervangen F6
We hebben een hr solide type 24-28, na het schoonmaken en vervangen van het binnenwerk van de driewegklep, kregen we een F6 storing. Volgens de tabel van Vaillantstoringswijzer was er een zekering kapot, deze vervangen, ketel deed het weer. Maar toen het volgende probleem, ketel blijft in laaglast branden en schiet in code 8 > brandervertraging. Was hebben we fout gedaan of over het hoofd gezien. De Mcba is er uit geweest.
Water geknoeid tijdens het vervangen van de cartridge?
Voor printje er uit halen, alwaar de bedienings knoppen op zitten en droog föhnen
De oplossing is simpel, de aanvoertemp stond op 34 graden. Nu brand de ketel weer volop. Heb alle instellingen nagelopen en zag dat de aanvoer telaag stond. :oops: Kunnen we weer 2000,- in onze zak houden. We hebben al een nieuwe besteld. De installateur die we erbij hebben gehaald vertelde dat de mcba kapot was. Gelukkig niet.
Dan nog, vervang je de Mcba toch gezien de leeftijd zou ik niet direct over gaan op vervanging.
Maar ik snap niet at die instelling zo maar weg valt.
Controleer de rest dan ook even
Wat heb je op
D01
D02
D03
D04
Staan?
Zal zo op zolder gaan kijken.
Klopt vervangen is niet nodig, maar een onderdeel van 400,- in een ketel van 13 jaar oud, wie weet wat er nog meer kapot kan gaan.
D01 90gr haalt het toestel nooit, meestal zo rond de 65gr.
D02 32gr
D03 60gr
D04 00
D05 02
D11 70% op advies van Vaillant zelf.
Ketel brand nog steeds goed, maar kan een instelling zomaar veranderen?
Alle andere instellingen waren nog steeds het zelfde?
Heeft iemand hier ervaring mee, dat instellingen kunnen verlopen na dat de mcba er uit is geweest?
Nee, normaliter niet.
Spontaan veranderd er normaal niks.
Vaak genoeg bij klanten geweest waar het ook "spontaan" was gebeurd.
Maar die kregen gewoon de rekening achteraf.
Nog even een update, heb Vaillant gebeld. Volgens hun is het mogelijk dat een insteling kan wijzigen uit zich zelf. De aanvoer temperatuur staat dan op 32 graden. Ze kennen het probleem, maar hebben er geen oplossing voor.
Het kan spontaan ontstaan en alleen maar als er een modulerende thermostaat op zit.
Zo ff oude koeien uit de sloot helpen.
Bedankt Klusidee!! Dankzij dit forum ben ik erachter gekomen dat onze ketel de lage aanvoertemperatuur wel prima vond. De vrouw daarentegen had een hele andere mening.
Aanvoertemperatuur weer opgeschroefd en het keteltje snort weer lekker door.
