Vaillant HR Solide 24-28; Weinig warm water na 1 minuut
Ik heb een Vaillant HR solide 24-28 van 6 jaar oud. Bij het afnemen van warm water is de waterlevering gedurende de eerste 30-60 seconden normaal. Dan schakelt de ketel uit om vervolgens weer enkele seconden explosief te ontsteken.
Na 1 minuut blijft de warmwaterlevering een stuk minder. Het lijkt alsof de warmwatervraag te laag is en daardoor de ketel steeds uitschakelt. De CV functioneert zonder probleem.
Ik heb de 3 wegklep en de motor ervan inmiddels vervangen. Deze waren defect.
Kan het zijn dat de warmtewisselaar gereinigd of vervangen moet worden?
Is het zo gedurende de tap dat dit meerdere keren herhaalt,dan heb je kans op een vervuilling/verstopping.
Ik denk eerder aan de zeef in de aanvoer boven de platenwisselaar,indien die gemonteerd is vervuilt.
Geef die nog 8 ltr tap water?
Geen foutmelding f13 f12 of watever?
Nee, Ik krijg geen foutmeldingen.
Tijdens de 1e minuut levert bijv. de douche de normale hoeveelheid warm water. Daarna wordt het snel minder en gaat de ketel over op ontsteken, explosief verbranden en weer uitschakelen; dit herhaalt zich zolang de vraag naar warm water bestaat.
De platenwisselaar zit volgens mij links in de ketel gemonteerd. Is het eenvoudig een kwestie van systeem drukloos maken, platenwisselaar losmaken, reinigen en weer terugplaatsen? of moet de platenwisselaar op een speciale manier worden gereinigd?
thanx voor de tips!
Heeft uw ketel al eens onderhoud gehad??
Het Explosieve ontsteken van uw ketel kan heel goed te maken hebben met een gescheurde branderpakking en e.v.t. een los zittende brander.
Mocht de branderpakking nog niet eerder vervangen zijn, en dit probleem met explosief ontsteken is al een tijdje aan de gang, dan kunnen de problemen voor de wisselaar in rap tempo extreem worden (heb ik het niet over de tapspiraal.)
De tapspiraal inderdaad is kwestie van cv en tap zijdig drukloos maken, demonteren, doorspoelen en e.v.t. in een bak schoonmaak azijn gooien, en weer in elkaar zetten.
John208
