Hoi Marcel,
Aan de temperatuurspindel die onderaan het toestel zit, is bij de meeste modellen een tapdrempel ventiel gemonteerd.
Dat is een klein klepje op het uiteinde van de spindel wat in het toestel gedraaid is.
Als de tapdrempel hoger is dan ca 1,75 liter per minuut dan start het toestel moeilijk op.
Om het controleren, sluit de water toevoerkraan onder het toestel, draai de moer die om de spindel in het watergdeelte is gedraaid geheel los.
Trek de spindel uit het toestel en controleer of het klepje niet openstaat of zwaar loopt zodat het niet kan werken.
Indien dit defect is, de spindel compleet vervangen, als ook het membraan defect is het misschien een optie het gehele watergedeelte te vervangen.
Kijk ook even tussen het gas en watergedeelte, dit is vaak een bron van lekkage waardoor de gehele koppeling water/gas zwaar loopt waardoor het niet goed werkt,
Vr Gr en succes ermee.
