Vaillant geiser themperatuur te laag
Sinds enige tijd heb ik een probleem met mijn geiser, een Vaillant MAG 19 XZ.
Hij geeft wel warm water, maar de temperatuur is te laag.
Membraam heb ik een goede week geleden vervangen, dit heeft echter niets uitgehaald.
stiftje van de membraamschotel kan vrij bewegen, kalkaanslag heb ik ook al geen last van.
Temperatuur-keuzeknop staat op zijn heetst, deze zit ook niet vast ik kan hem mooi verstellen, ook de plastic knop draaid niet door over de as van de temperatuur-keuzeknop.
Wel heb ik gemerkt dat als ik de warmwaterkraan opendraai de hoeveelheid tapwater niet terugregeld, iet wat hij volgens mij in het verleden wel heeft gedaan....m.a.w. hij blijft konstant maximaal water geven.
Wie o wie heeft hier een oplossing voor ?
Hebt u de stift van de waterhoeveelheidsregelaar wel eerst helemaal naar rechts gedraaid voordat u de knop gemonteerd hebt ?
Klusser Mirjam
