Vaillant geiser op omvormer
Ik heb een Vaillant MAG turbo 19/2 gesloten geiser op propaan in mijn boot. Op wal stroom werkt deze prima. Op een omvormer (Victron 24 Volt 350 Watt zuivere sinus (!) gaat de geiser steeds op storing. Er is voldoende 24Volt stroom. Wat kan de oorzaak zijn? Het opgenomen vermogen van de geiser is 65 watt. Nog zwaardere omvormer? Kan ik een deel van de elektronica van de geiser niet op 12 volt of 24 volt aansluiten?
Jan Karel Bouma
Jan Karel Bouma
De oorzaak is het ontbreken van aarde.
De geider laat via de gasvlam elktronen lopen naar de aarde(ionisatiestroom), zo meet de ketel of de vlam brand achter een omvormer is geen aarde zoals in een normaal energienet en dus word de ionisatie niet gemeten.
De ketel werkt normaal, start ook maar valt dan direct weer uit, ionisatie fout.
Er is een truc voor, creeer een aarde zoals in een normaal net.
Neem een scheidingstrafo ze de primaire wikkeling rechtstreeks aan de omvormer.
De secudaire zijde zet je 1 kant van de trafo aan aarde en aan de nul, de andere is dan je fase, zo heb je een net dat gebruikt kan worden voor je ketel.
Het mooiste is als je die trafo inbouwt in de ketel, er mogen nl beslist niet meer apparaten op.
Gokje?
aarde icm ionistatie probleem.
ik ben mbt geisers niet meer up to date want je ziet ze nooit meer maar het verschil walstroom [is goede aarde] en boordspaning [ geen aarde] lijkt me in die richting te wijzen.
Er zijn geisers, volgens mij van Vaillant die werken op batterijen. Heb deze eens gezien in een asbestsaneer wagen. Wellicht is dat om deze problemen te omzeilen.
Verder niet echt thuis in de geisers, komt bij ons weinig meer voor.
Succes.
Hartelijk dank aan The headhunter Specialist Elektra; juist vandaag werd dit mij ook verteld door een technicus van Vaillant geisers. Het niet meten van de ionisatie is dus de oorzaak. Zou dat niet uit te schakelen zijn? Maar dat is tegen de veiligheid. Dus een scheidingstrafo. Primaire kant aan de uitgang van de omvormer; dat begrijp ik. De secundaire zijde aan aarde en nul; de andere is dan de fase. Wat is dan aarde en wat is dan nul? Begrijp ik goed dat één 220V aansluiting van de geiser samen met de aarde van de geiser aan één kant van de secundaire wikkeling wordt verbonden? En dan de andere 220 V aansluiting van de geiser aan de andere draad van de secundaire wikkeling?
Jan Karel Bouma
Ik heb een scheidingstrafo gekocht van ongeveer 100VA en aangesloten en inderdaad werkt de geiser nu zonder storing; geweldig! Want ik ben al de hele zomer druk geweest het probleem te vinden. Hartelijk dank daarvoor. Jan Karel Bouma
Dutchiie
