Vaillant geiser geeft te heet water
BTW: Ik zag dat er klein, ouderwetsogend messing kraantje in de gasleidig zit. Is dit de 'gasstopkraan'? Als ik die een beetje dichtdraai gaat de brander ook duidelijk minder hard branden.
Of is dit gevaarlijk?
Volgens mij heeft Kees al gewaarschuwd dit niet te doen, ik wil je met klem adviseren niet te klooien met gas wanneer je daar niet heel goed in thuis bent.
Dit om twee redenen, ten eerste is het gevaarlijk en ten tweede vervalt je garantie.
Uiteindelijk zal de installateur dit toch moeten oplossen, er zijn veel mogelijkheden aangekaart om in gesprek te gaan met de installateur en alle mogelijkheden door te lopen en samen een oplossing te zoeken, schakel (samen) eventueel Vaillant in.
Zo heet dat je binnen een paar seconden volkomen verbrandt. Maar ik zal er ff een thermometer onderhouden voor een beter antwoord.
Goede dag het probleem dat je hebt kan zijn dat de branderdruk niet goed is in de middenstand van de waterregelaar moetje ongeveer 3 liter van 60 graden hebben .
En als ik mij niet vergist dan is de branderdruk 12 mb maar dat moet even bij vaillant op gevraagd worden.
P.s in dit toestel zit geen doorstroombegrenzer.
Ik adviseer je de installateur even terug te laten komen en als hij er niet uit komt hem de fabriek te bellen als hij bij het toestel staat want wat de geiser doet is niet goed.
vriendelijke groeten .marco
Ik zou de installateur met Vaillant laten bellen. Volgens mij maakt deze installateur zich er toch een beetje van af. Het lijkt er op dat de branderdruk (die overigens vanaf de fabriek staat ingesteld) te hoog staat. De watertemperatuur moet wel degelijk merkbaar te verstellen zijn. Als het goed is heeft de installateur meetapparatuur om de branderdruk te kunnen meten.
De temperatuur van het warme water is 81 oC als de kraan vol op en is.
Gemeten met een glasthermometer.
Ik zal de monteur/Vaillant er naar laten kijken. Bedankt voor de info.
