Hoi,
'k Zit met volgend probleem. Heb een Vaillant gasketel type B11BS (VUW BE 240/1 XE) +/- 4 jaar oud
Het sanitaire water (bad, douche,...) werkt perfect. Het probleem zit hem echter in de chauffage. De brander slaat aan en brandt normaal tot het water in de radiatoren 70 graden heeft. De brander slaat dan af, maar de pomp blijft draaien.
De woonkamer temperatuur krijg ik niet hoger dan 18-19 graden. Ook al stuurt mijn thermostaat 21 gr. Als ik de 70 gr op de ketel hoger zet naar bv 85-90 graden, doet hij net hetzelfde, ketel stopt met branden (op 85-90 gr), pomp blijft draaien.
Wat kan ik hier aan doen?
Alvast bedankt voor Uw reacties !!
