Vaillant gas ketel probleem
Hoi,
'k Zit met volgend probleem. Heb een Vaillant gasketel type B11BS (VUW BE 240/1 XE) +/- 4 jaar oud
Het sanitaire water (bad, douche,...) werkt perfect. Het probleem zit hem echter in de chauffage. De brander slaat aan en brandt normaal tot het water in de radiatoren 70 graden heeft. De brander slaat dan af, maar de pomp blijft draaien.
De woonkamer temperatuur krijg ik niet hoger dan 18-19 graden. Ook al stuurt mijn thermostaat 21 gr. Als ik de 70 gr op de ketel hoger zet naar bv 85-90 graden, doet hij net hetzelfde, ketel stopt met branden (op 85-90 gr), pomp blijft draaien.
Wat kan ik hier aan doen?
Alvast bedankt voor Uw reacties !!
Pascal,
Als uw radiatoren 85-90 graden worden en u krijgt het niet warm, ligt het aan te kleine radiatoren.
Of aan uw stookgedrag,dat u temperatuur te laag zet, s'avonds of wanneer u weg gaat.
Nooit meer dan 5 graden verlagen.
Pascal je radiatoren zijn te klein, of je hebt ze ingebouwd!
Dus radiatoren in een omkasting remt enorm af, kan dus zijn hitte niet
kwijt.
We horen het?
Ik wil nog een mogelijkheid toevoegen:
Zoals al aangegeven mogelijk de radiatoren te klein, omkasting die warmte tegen houdt, maar denk ook aan bijv. dikke gordijnen die de radiatoren afdekken (eventueel deels). En zelfs grote vensterbanken die de bovenzijde van de radiatoren afdichten houden erg veel warmte tegen.
fati79
