Vaillant F75 storing na nachtje weg
Onze Vaillant HR solide staat telkens als we een nachtje weg zijn geweest en de thermostaat (Honeywell chronotherm) op vakantie heeft gestaan (Vakantietimer) in storing (storingscode F75). Na water bijvullen en stekker eruit en er in doet is het weer. Het weer cq de temperatuur lijk niet echt uit te maken, na de zomerperiode had de ketel er dan weer geen last van. sindsdien nu 4 a 5 x.
Ik heb geen lekkage kunnen vinden, zou ook verwachten dat ik er dan vaker last van zou hebben.
Expansievat klinkt goed, bovenste "helft" gevuld en onderste helft hol.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Alvast bedankt
1 defect expansievat.
Tikken tegen een expansievat is geen goede manier van controleren.
Maak de installatie drukloos en controleer de voordruk van het vat met een bandenspanningsmeter.
Of, demonteer het vat en controleer of er water in zit en of het membraan met een stomp voorwerp ingedrukt kan worden.
(Als u de installatie leeg laat lopen hoort het vat helemaal leeg te zijn.En het membraan mag niet makkelijk indrukbaar zijn.)
2 Overdrukventiel lekt.
Meestal als gevolg van een defect expansievat.
3 warmtewisselaar is lek.
Ketel afpersen of 24 uur koud zetten met de condenswaterafvoer in een emmer.
4 Installatie is lek.
Installatie afpersen.
Bij een F75 storing is geen druksprong waargenomen.
Mogelijke oorzaken: expansievat, waterdruksensor of pomp defect, bijpass kan verlopen zijn.
Hier ook constant F.75. 2 keer druksensor vervangen, intern expansievat vervangen en printplaat. Nu constant F.75. Opstarten lukt, maar na een kwartiertje terug storing. Volgens mij gaan ze nu de pomp vervangen. Iemand een idee?
F 75 is geen drukverhoging bij pompstart geconstateerd dit kan eigenlijk alleen maar de pomp of de druksensor zijn.
De interne bypass is van een type die gewoon ingsteld ismet een schroef deze heeft een vaste doorlaat, zolang hier niet aangedraait is kan dit bijna niet aan de f75 storing liggen.
Ik zou de pomp vervangen
De bijpass kan na verloop van tijd problemen geven.
Zo heb ik ook bij storing F75 mijzelf rot gezocht naar het probleem. (mijn broertje heeft er één hangen)
Expansievat vervangen, waterdruksensor vervangen, pomp gecontroleerd. Maar het probleem bleef maar terugkomen. Soms dagen niet dan weer 2 dagen achter elkaar het probleem. Na contact met Vaillant te hebben gehad en alles te hebben besproken hebben we als laatste de bijpass opnieuw afgesteld en de storing is tot op heden niet meer terug gekomen.
Beste Onderhoudtje en Marc
Dank je wel voor jullie reactie. Maandag is de loodgieter hier geweest. Pomp vervangen. CV draait lekker.
Groetjes
Chantal
