Vaillant ecoTECpro met een calorMATIC thermostaat
Wij hebben een Vaillant ecoTECpro met een calorMATIC thermostaat.
De thermostaat is in de living geplaatst.Keteltemp 70°C kamer thermostaat 22°C.
Wanneer de living op temperatuur is worden de kamers op de 1ste verdieping te koud voor de studerende kinderen.
Kan men de pomp continu latan draaien,heb de keteltemperatuur op
50°C gezet,en de kamerthermostaat op 22°C
Heeft deze regeling invloed op het gasverbruik?
Je kunt in de living de radiator kranen eens voor de helft dicht draaien.
Niet 1 radiator helemaal dicht zetten, gewoon allemaal half open.
Daardoor duurt het in de living langer voordat de temperatuur is bereikt en heeft de rest van het huis meer tijd om op te warmen.
De radiatoren in de living knijpen zodat de slaapkamers meer tijd krijgen om op te warmen.
Waarom die 50 graden? dat is naar mijn mening met deze koude te laag.
Gr. Piet
Dank voor de reactie's
Omdat de living trager op temp.komt,en dat er circulatie blijft doordat de pomp blijft door werken,misschien moet ik de keteltemp. wat hoger zetten bij dit weer,zo was mijn redenering.
slechte-kluskabouter
