Zijn 24j en hebben juist ons eerste appartement gekocht. Is volledig gerenoveerd en dus ook goed geïsoleerd ed.
Maar wij krijgen het niet 'warm' in onze woonkamer. Het duurt een volledige namiddag om op te warmen tot 20 C. Een hogere temperatuur haalt hij niet. In de zomer lukte dit echter nog wel normaal...
De verwarming is zeker groot genoeg om de relatief kleine ruimte te verwarmen. De radiatoren staan ook echt wel heet en warm water hebben wij vrijwel meteen.
Wij hebben een Vaillant ECOTEC PRO met Calormatic 360 kamerthermostaat.
Op het forum las ik ook wat over de instellingen van dit toestel. Onderstaande waarden kan ik aflezen op ons toestel:
24 > d00 instelling deellast vermogen verwarming instelbare waarde in kW (fabrieksinstelling max.)
05 > d01 nadraaitijd cv-pomp (verwarming) - fabrieksinstelling 5 min. / bereik 1 – 60 min. - continu ‘-’
20 > d02 branderspertijd verwarming bij 20 °C - instelbereik 2 – 60 min. - fabrieksinstelling 20 min.
-99 > d03 actuele taptemperatuur (alleen combi VCW) in °C
59 > d04 actuele temperatuur warme start (alleen VCW plus) actuele boilertemperatuur (alleen VC + VIH-boiler) in °C
75 > d05 gewenste vertrekwatertemperatuur verwarming - in °C - min. 30° / max. = instelling d71
45 > d06 gewenste boilertemperatuur (alleen VC + VIH-boiler) - in °C, van 35 tot 65 °C
55 > d07 - gewenste temperatuur warme start (alleen VCW plus) - gewenste boilertemperatuur (alleen VC + VIH-boiler) - in °C, van 40 tot 65 °C - min. 15° linkse stand / van 40 tot 70 °C
01 > d08 kamerthermostaat (aan/uit-sturing klemmen 3-4) - 0 = niet geschakeld (geen warmtevraa
90 > d09 gewenste vertrekwatertemperatuur van de modulerende regelaar (klemmen 7-8-9 of eBUS) in °C
Misschien kunnen jullie me ook al helpen met de basics:
-) Je kunt twee temperaturen instellen op het toestel, nl. het warm water en de verwarming. Noemt men enkel het opwarmen van warm water een boiler? Uiteindelijk moet het water voor de verwarming ook opgewarmd worden adhv een boiler? Moet ik dan misschien deze temperatuur ook verhogen om het water van de cv warmer te krijgen?
-) de temperatuur van de 'boiler' heb ik dan ingesteld op 45 graden. Want zoals vermeld, hebben wij meteen warm water. de knop voor het instellen van de temperatuur voor de verwarming heb ik volledig naar rechts gedraaid. Zo zou hij de temperatuur regelen adhv de ingestelde waarden op de kamerthermostaat?
Alvast erg bedankt voor jullie hulp!
