Vaillant Ecotec Plus met Nest en tweede thermostaat
Ik heb een Vaillant Ecotec Plus met twee thermostaten parallel daarop aangesloten, voor een circuit boven en een circuit beneden. Beneden wordt aangestuurd door een Honeywell Chronotherm (aan/uit) en boven door een Gira inbouw thermostaat (aan/uit). De circuits worden open/dicht gezet door twee zoneregelkleppen (Honeywell VC8615). Beide thermostaten zijn aangesloten op de RT24 klemmen van de ketel.
Ik heb een Nest thermostaat gekocht voor beneden, die de Chronotherm moet gaan vervangen. In de ketel zit een VR33 printplaat aangesloten met daarop de benodigde klemmen om de Nest modulerend via Opentherm aan te sluiten.
Normaal gesproken zou dit met alleen de Nest prima zijn aan te sluiten, maar de tweede thermostaat brengt me aan het twijfelen. Is het überhaupt mogelijk om beide aan te sluiten en indien ja, hoe dan?
Iemand een idee? Alvast bedankt, Ralf
Hoi Marcn88, dat is inderdaad een oplossing, maar ik wil de Nest eigenlijk juist via Opentherm, modulerend aansluiten. Tx. Ralf
Dit zal dan niet met de 2e thermostaat gaan maar wat is dan de reden dat u deze ot wil aansluiten ik bedoel het toestel moduleert sowieso op delta t daar heeft de nest weinig tot geen toegevoegde waarde in en je kunt m wel ot aansluiten maar regelt zo ongeveer via aan uit principe dus ik zou m gewoon aan uit aansluiten dan kunt u de 2e thermostaat behouden anders zukt u uw 2e thermostaat moeten opgeven en alles via de nest regelen
Oké, dat is dan misschien mijn onbegrip. Stel dat ik maar één thermostaat (de Nest) zou hebben, is er dan geen voordeel als ik deze aansluit op het VR33 printplaatje? Vanuit het oogpunt van zuiniger stoken en inzicht krijgen in het verbruik?
Direct inzicht in je verbruik krijg je sowieso niet ivm de nest geeft alleen het aantal uren warmtevraag aan dit wil niet zeggen dat je ketel ook daadwerkelijk brand dus dit heeft alleen indirect met de gaskosten te maken en kun je uiteindelijk weinig uit afleiden ja kwa moduleren dat doet de nest niet echt iigniet beter dan de ketel zelf maar u kunt het proberen en dan kijk maar is wat de gevraagde setpoint is dit zal snel rond ce 70/80 graden liggen dus kun je m net zo goed aan uit aansluiten want dan moduleerd de ketel alleen maar op delta t
slechte-kluskabouter
