Vaillant CWK 24-12 A25
Wij hebben een probleem met onze ketel.
Ik krijg de waakvlam niet meer aan.
Als ik op de knop duw hoor ik wel een klikje maar er gebeurd verder niks.
Gisteren had ik dit ook en nadat ik de verwarming een beetje bij had gevuld (iets boven 1 bar) startte hij wel.
Vandaag bijgevuld tot 1,5 bar maar niks.
Wie kan mij helpen aan tips.
Dank bij voorbaat
Vandaag heb ik de bak waar de elektronica zit open gemaakt.
Opnieuw geprobeerd om de waakvlam aan te krijgen en wat schertst mijn verbazing: hij brand weer.
Alleen hoor ik wel een getik bij de printplaten alsof er ergens sluiting is.
Dit is alleen als er vraag is.
Weet iemand wat dit kan zijn??
Wanneer u eerst de waakvlam probeerde aan te steken, hoorde u toen wel de ventilator draaien tijdens het indrukken van de aanstaak knop??
Zo nee......... is de ventilator print defect, die kan tevens ook gaan ratelen.
Nee ik hoorde hem niet draaien, ik hoorde alleen iets van een relais klikken in de bak waar de elektronica zit.
Kan het zijn dat er iets los zit op de plaat?
Dit omdat als ik een beetje schud met de electronica hij wel gaat draaien en warm water geeft.(nadat ik de box uit elkaar heb gehaald)
Ventilator print vervangen kost nog geen € 40.
Vaillant turbo-moduul CWK24-12
Artikelnummer: 130343
Is goedkoper dan een nieuw toestel.
Ja u beslist zelf over u portemonnee :mrgreen:
Vanaf hier is ook niet te beoordelen hoe u toestel er verder bijstaat.
Succes met de nieuwe. :super: :prima:
evree
