Vaillant Combi VHR35 stopt na plm 3 minuten met warmwater
Ik heb sinds een week een probleem met warmwater tappen. Hij start gewoon op en geeft een paar minuten warmwater (temp wisselt). Dan stopt de productie.Geen foutmelding. Na enige tijd kan ik weer gewoon ww tappen. Het lijkt wel of er een thermostaat op zit, die denkt dat hij goed bezig is. Wie weet wat er aan de hand kan zijn?
(Ik heb de ontsteking "bougie" schoon gemaakt. En ik heb de bekersiphon schoongemaakt. Dat geeft geen resultaat)
Groetjes, Martin
Geen water besparende douche kop ? - deze besparing schijf in je douche slang anders verwijderen.
Heb je thermostatische mengkraan? -
Je toestel lijkt te heet te worden
Eerst proberen bij andere tappunten zonder te mengen- en vergeet niet
je moet wel goed door tappen( niet te weinig dus)
Anders temp warm water (op je toestel verlagen) - door het weer is je koudwater temp hoger en lijkt het er op dat je te weinig warm afneemt.
Bundy, bedankt voor je tip. Ik heb op open tappunt meer dan 10minuten heet water getapt en ketel bleef continu branden en warmwater leveren. Het euvel is nu ik dit weet wel overkomelijk.
Het zal waarschijnlijk heel kort duren in Nl. En als het lang gaat duren, dan is dat alleen maar fijn. (Dan hebben we echt zomer)
Bedankt en groet.
:cool:
Martin
Klusser Mirjam
