Vaillant CAlormatic 360 thermostaat aansluiten
Ik heb een klokthermostaat (Vaillant Calormatic 360) gekocht voor mijn ketel (Vaillant hrSolide 24/28C). Op dit moment heb ik een Siemens Thermostaat waar maar twee aansluitschroefjes op zitten. Deze zijn op de ketel verbonden met de 3 en de 4 aansluitschroef. In het aanluitschema van de vaillant thermostaat staat dat ik de E-bus moet gebruiken en dan een brug moet maken op de ketel tussen de 3 en de 4. Is dit juist??
Ja, het klopt dat er een draadbrug moet komen tussen 3 en 4, maar welk type Solide heb je, de oudere bezitten n.l. geen e-bus aansluiting.
Bij deze type's kun je enkel kiezen tussen aan/uit en/of opentherm!
De eerste solide's moest je zelfs de opentherm zelf nog activeren!
Nee ik trek dit niet in twijfel, maar omdat de oude thermostaat is aangesloten op de 3 en 4 vraag ik mij af waarom deze niet op de e-bus zit. Ik ben geen monteur. Dan had ik de vraag niet hoeven stellen.
Dan is het niet zo moeilijk draden van e-bus aansluiting gebruiken,deze zijn niet polariteit gevoelig, klem 3 en 4 doorverbinden, en dat is het dan!
Super bedankt voor het advies dus resumerend: De twee draden die uit de muur komen op de thermostaat aansluiten aan de e-bus koppeling. Vervolgens de draden bij de ketel aansluiten aan de e-bus koppeling en een lus tussen de 3 en 4?
slechte-kluskabouter
