Vaillant 242 geen ww
Voorkeurklep loopt naar cv ( in ) als ik omschakelventiel omdruk. Ook als ik ww tapvoorraad aanzet idemdito. Als ik ketel uitzet loopt vkk netjes terug naar neutraal stand.
Er is geen ww en cv leiding wordt warm omdat vkk naar cv stand loopt. Ik ben helaas niet zo bekend met Vaillant, zou iemand mij een advies kunnen geven. Oja stuwleidingkjes heb ik reeds gecontroleerd en bekeken op evt verstopping. Ik zit zelf te denken aan 230v klep wat voor de drukverschilschakelaar zit gemonteerd , Iemand ervaring met de vcw 242 ? Dan hoor ik het graag.
mvgr Dik van den Berg
Op de voorkeurklep zitten 2 micro schakelaars.
Vermoedelijk wordt de 2e niet gemaakt, waardoor het toestel niet in komt.
Let op er staat 220 volt op deze schakelaars ( van de vkk )
Beste Obelix, bedankt voor je snelle reactie, maar probleem is niet dat ketel niet wil branden. Want zodra je ww kraan openzet loopt vkk naar binnen en drukt microswitches in en ketel gaat dan branden. Alleen dan niet naar ww wissellaar ,maar cv wordt dan warm.
mvgr d vd berg
Dan is vermoedelijk het membraan defect in de vkk.
Of hij loopt toch niet helemaal om.
Beide schakelaars moeten gemaakt worden.
Loopt de klep niet ver genoeg om dan duwt hij idd de warmte de cv in ipv naar de wisselaar voor ww
Stuurleiding verkeerd om.
Bij WW tappen loopt de klep naar buiten oftewel naar rechts.
Waarschijnlijk heeft u een Vaillant VCW 242 SO28.........
Zo ja, dan is de print die achter de cv ketel hangt (rechts bovenaan achterop) defect, en zal vervangen moeten worden.
Heeft u Geen SO28, dan zal het membraan defect zijn.
Allereerst bedankt voor de reacties. Heb contact gehad met Vaillant service en deze gaf als oorzaak aan het delta P ventiel ( 230 vklep ).
Verangen en probleem opelost. Nogmaals bedankt voor gegeven hulp.
mv groet D vd Berg
Volgens mij had jij het over membraan vkk, en ik had het over het ( 230v klep, wist nl niet dat dit Delta P ventiel heette ), Alsnog bedankt voor jou
goed bedoelde advies.
mv gr D vd Berg
mwh
