Vaillant 242 28S wie kan mij met spoed helpen
Goedendag,
Heb een Vaillant 242 28S hangen en heb er sinds enkele dagen problemen mee
Er zit een schakelaar op zodat je of warmwater kan aanzetten of warmwater + radiatoren
Als ik hem inschakel warmwater + radiatoren slaat hij wel aan ( heb kapje eraf gehaald) en dan gaat eerst dat oranje lampje branden en dan heel even dat groene lampje dan gaat het goed.
Daarna als hij voor de 2e keer moet aanslaan gaat alleen oranje lampje branden en niet het groene lampje en dan schiet het pennetje eruit ( noodstop)
Als we alleen warm water gebruiken dan doet hij het meestal wel ( wordt volgens mij ook steeds vaker dat hij in storing gaat)
Wat kan het zijn?
Iemand een idee??
Alvast bedankt
:shock: van dit soort ketels ren ik meestal hard weg en stop ik pas 10 straten verderop .
moeilijk te zeggen , kan iets heel simpels zijn of iets heel ingewikkelds en voor je het weet heb je de helft van de ketel vernieuwd .
10 straten eff denken waar ik je dan zie??
Ik heb een keer gelezen/gehoord bij deze type ketels als je hem op 7 zet en dan reset dat hij het dan wel doet.
En heb dit net gedaan en hij draaid super nu , maar ja als iets defect is dan doet het wel of niet en niet soms wel en soms niet
Wat zal dat kleinigheidje kunnen zijn?
Kleinigheid kan een probleempje met gas afvoer ,loscontact ergens op een printje, microschakelaartje ,onvoldoende druk.....
Voor de een wel en voor de andere weer niet , sommige kunnen die ketels gewoon overdag dromen , die hebben er duizenden keren aan gerommeld :mrgreen:
Dit duidt denk ik op een niet goed werkende temperatuur sensor/thermostaat .
mijn advies is een vakman erbij halen die echt verstand heeft van dit type ketels en gezien de leeftijd van de ketel laat hem dan gelijk ff kijken naar de status van de ketel en eventuele mogelijkheden om te vervangen, maar voor hetzelfde geld kan die ketel nog 10 jaar mee.
Heb er iemand bijgehad maar die kon niets vinden alles werkt perfect
hij dacht zelf ook die thermostaat in de ketel zeg maar
Dat is dat gedeelte waar die knop op zit toch waar ja kan regelen?
Als ik de ketel op 7 zetten en dan op de reset knop druk ( die rechts achterin zit) dan doet de ketel het goed.
Zet je hem lager dan gaat hij in storing , zal het gedeelte defect zijn waar we regelaar op zit?
:? klinkt een beetje raar,
Rechtsachterin zit de maximale thermostaat , die spreekt aan als de ketel temperatuur veels te warm is geworden ,door lucht ,of te weinig stroming (radiatoren dicht ?)
maar waarom die storing juist optreedt bij het verlagen van de keteltemperatuur :shock:
