Vaillant 24-28c warm water probleem
Al best veel dingetjes via dit forum en op te lossen, waarvoor dank :-) Maar nu eentje die ik niet terug kan vinden.
Ik heb nog een oude ketel, een Vaillant 24-28c uit 2000. Doet het nog prima, maar nu wel een probleempje. Als ik warm water vraag, gaat ie netjes naar 5 en geeft warm water. Maar de temperatuur op het display blijft oplopen tot boven 80 graden, dan schakelt ie naar stand 2 om vervolgens weer naar 5 te gaan en weer verwarmen, etc. Hij spreekt dus de temperatuurbeveiliging aan, neem ik aan. Geen foutmeldingen, maar gewoon telkens naar 5 dan 2 en dan weer 5. CV doet het normaal. Driewegklep is normaal gangbaar. Iemand een idee waar het fout gaat?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Mogelijk een beginnende verstopte platenwisselaar cv zijdig?
    Bij de meeste ketels wordt de uitstroom temperatuur van het tapwater niet gemeten, dut wordt gestuurd op retour temperatuur van het cv water. Mocht de platenwisselaar verstopt zijn, blijft hij vol branden tot de aanvoer temperatuur te hoog wordt en gaat in een regelstop. Je kan proberen de aanvoer en retour temperatuur uit te lezen op de ketel, of dit te meten, mocht het verschil groter zijn als 25 graden, moet je het daar zoeken.
    Nee eerder vuil uit de cv installatie. Hij zit cv zijdig dicht niet tapwater zijdig. Beginnen met temperatuur aanvoer en retour controleren.
