Vaillant 24-28C, 3wegklep motortje draait maar door.
Goedenavond,
Gisteravond stekker eruit, vanmiddag gekeken, de cartridge goed gangbaar gemaakt, kwam niet helemaal lekker terug, klemde op het asje (!) kan ook dus.
Maar het hielp niet, motortje draait maar door.
Motorkastje opengemaakt, daar zag ik de 2 kontakten zitten, koperen stripjes, met rare bochten aan het einde, ze zijn niet blauw verbrand.
Moeten die stripjes recht zijn??
Snap dat dat ervoor moet zorgen dat hij een halve slag maakt.
Soort hotelschakeling??
Wie heeft kastje met kapot motortje??
Wim, Nijmegen
Wat wil je ermee doen???
Kastje repareren???
Succes ermee, maar beter haal of bestel je bij de vakhandel zo'n driewegklepmotor, erop klikken en klaar.
suc6
Ik zou er niet aan gaan liggen prullen, als ik u was zou ik een nieuw binnenwerk erin zetten, die was ook niet meer "jevanhet" zo te lezen en een nieuw motortje....
succes
Wie heeft kapot motortje?
Ik zie precies wat stuk is, en ander motortje met ander defect, dan ben ik uit de brand!
Zo'n VC 8010 kost ook niet niks.
Wim
Rond de 60 euro en daar kun je, jezelf geen gezeur voor reparatie mee op de hals halen.
Het blijft
FLIK werk dan
Vervang de cartridge ook maar, een nieuw of gerepareerd motortje zal door deze wederom vernield worden. Heb zelf overigens nog nooit zo'n motor gerepareerd. Motortjes gaan vaak stuk door een zwaarlopend binnenwerk. U bent niet de eerste en niet de laatste.
Succes.
Was voor onder de 60 klaar, dacht eerst 100,- dus viel mee idd.
Ik heb ketel al 10 jaar, en wanneer hij stroef gaat vervang ik middelste ringetje, heb uitgevonden dat een kleinere dan origineel best goed gaat.
25.10 mm binnendia. en 1.6 mm dik. De originele is iets dikker.
En ook de kleine ringetjes op het asje kunnen naar doen.
Misschien krijg ik nog een defecte, voor de volgende keer.
Deze heeft het 10 jaar uitgehouden, als ik het goed begrijp is dat best lang.
Wim.
