Vaillant 24-28: nattig achter de vlamkast.
Heren, (dames?)
Ik moest weer eens in de ketel zijn vanwege 3-wegklep.
Maar: ik zag nattigheid en korsten bij de aansluiting van brander- huis (RVS) en " uitlaatpijp" achterop. (lijkt alu). Ik heb de korrels uit de syfon onderaan de brander gehaald. De slangen zijn open.
Is dit een winter-probleem?
Ouderdom/bijna dood? (10 jaar intensief gebruik)
Achterstallig onderhoud? (zou kunnen) (':oops:')
Van binnenuit brander afschroeven, en zaakje daar achter/onderaan eens schoonmaken? + nieuwe branderpakking dandus?
Ketel doet t verder goed. Ook geen drukverlies.
Wim.
Achter de wisselaar (tussen wisselaar en Rookgas kap) zit een pakking, deze is volledig uitgedroogd, en zal vervangen moeten worden.
Doe je dit niet dan zal deze condens water blijven lekken en uiteindelijk een hoop schade kunnen geven aan je ketel.
vaillant nr 0020057606
Moet de ketel van de wand, of kan ik ter plekke de wisselaar eruit schroeven, pakk vervangen, hopen dat de rookgas kap niet aangevreten is,en klaar?
wim.
Nou, dan ga ik maar aan het bestellen.
Gelukkig staat hier beneden een ouderwetse gaskachel, en zelfs een houtkachel, voor als onverhoopt de boel langer uit elkaar moet blijven.
Douchen bij de buren, of koud.
Je hoort hoe het afloopt.
wim.
mwh
