Vailiant VHR 24-28C start niet door van 2 naar 3
Hallo allemaal
Sinds vandaag heeft mijn CV ketel een probleempje, als ik ga douchen krijg ik gewoon warm water maar na een minuut of 3 stop de ketel en geeft geen warm water meer.
Ik heb dit 14 dagen terug ook gehad en toen gereset door de spanning eraf te halen en toen was het over.
Maar nu blijft het.
Hij blijft nu staan op 2 en probeert te ontsteken 3 maar valt gelijk terug naar 2 en start niet door.
De 3 weg klep staat op de douche dat kan ik zien, en bij resetten gaat hij terug op verwarmen CV.
Het lijkt daarom een probleem met de computer of een zender.
Wat zou het probleem kunnen zijn?
Ik zie dat de plastyk bodem behuizing van de branderautomaat aan 1 kant kapot is daar is een hoek afgebroken.
Wie heeft er raad, als ik het zelf op kan lossen graag.
Grt Lucky
Nee hij ontsteekt niet bij 3 en valt terug in 2 Voorventileren.
Hij geeft geen foutcode maar blijft in deze routine hangen.
2 start 3 en gaat gelijk terug naar 2.
Je hoort de gasklep opengaan(denk ik) en stopt gelijk en valt terug naar 2
Uit kosten overweging geen onderhoud bruintje kan dat zeg maar bij een WAO uitkering niet trekken.
In Nederland waarderen we een levensjaar gemiddeld op 80,000 euro. Dan is CV onderhoud heel kosten-effectief hoor:icon-study:.
Sorry bij mijn vader is vorige week onderhoud uitgevoerd koste 80€
Opmerking van monteur die 10 minuten binnen was ik doe niets aan je ketel alles wat ik doe brengt extra kosten met zich me, hij keek alleen of er druk genoeg stond op de ketel en de gasdruk dat was het.
Mijn levensjaar levert helaas maar 12000€ op dus moet echt opletten wat ik doe en 80€ is dan gewoon 2 weken eten snap je.
Moet dus zoveel mogelijk zelf doen ik heb er niet voor gekozen om ziek te worden.
Door 14 jaar onderhoud te besparen heb ik mijn ketel terug verdient, want dat is ruim 1000€ mijn ketel koste toen 800€ ja zelf plaatsen.
En dan zou nu vervangen goedkoper zijn dan laten maken simpel.
Dus mocht er iemand zijn die me een tip of een hint kan geven voel je vrij omdat te doen.
Hopelijk lekt je ketel geen uitlaatgassen.
Er zitten onderdelen in de ketel die aan slijtage onderhevig zijn.
pakkingen e.d. Succes
In 2013 is door Valliant de afdichtingsring vervangen van het branderelement.
Daar was door een productie fout een verkeerde ring ingezet en vervangen door de juiste.
als 2013 laatste x is geweest voor onderhoud, dan heb je grote kans dat de wisselaar helemaal dicht zit met vervuiling er kan dan geen goede verbranding plaats vinden met als gevolg herhaaldelijk ipstarten en uiteindelijk een blokkering code omdat er geen goede vlamvorming is.
Het is inderdaad niet eerlijk verdeeld in de wereld, en helaas heeft niet iedereen overal voldoende geld voor.
Aan de andere kant is het ook een kwalijke zaak als iedereen zomaar wat gaat prutsen aan ketels
en al helemaal als er al die jaren nog nooit iets aan is onderhouden. Dit is niet iets waar wij hier aan
mee willen werken. Behalve als je ergens midden in de bossen woont, zou je in theorie ook nog
anderen in gevaar kunnen brengen.
