Vacuüm zuigen leidingen
Hallo, wij wonen sinds een jaar in een nieuwbouwwoning als 2de eigenaar.
We hebben als we het toilet doortrekken een soort vacuüm zuigen van de afloop van onze douche. Het water in het putje wordt dan weggezogen.(Ondanks er een geurafsluiter is die steeds voor water in het putje zorgt) Ook hoor je op dat moment lawaai in de afloopbuis van het wasmachine een verdiep hoger en van de overloopbuis 2 verdiepen hoger. De aflopen van de gootsteen maken dan weer geen lawaai. Het toilet beneden veroorzaakt dit lawaai niet. Enig idee wat de oorzaak kan zijn? Dank je wel
Geen correct functionerende ontspanning. Gaat je standleiding uiteindelijk boven door het dak?
Wat is een 'geurafsluiter die steeds voor water in het putje zorgt'?
Wat is nieuw?
Dag ABCDE! Dank je wel om zo snel te antwoorden. Ik heb totaal geen idee hoe het allemaal in elkaar steekt. De vorige eigenaars heb ik reeds gecontacteerd maar hebben ook geen idee hoe het in elkaar zit. En het PID geeft ook geen soelaas. Met een geurafsluiter bedoel ik het potje in de douche dat de cifon afsluit van de kamer en ervoor zorgt dat er steeds water blijft staan, zodat de geur van de afvoerbuis niet in de woning komt .
@ABCDE, ik heb totaal geen verstand van loodgieterij. Hoedje af... maar wat je zegt, klinkt als Chinees. Ik heb vorig jaar wel de vorig bestaande douche met Mortex laten bekleden (volledig ook douchebak) omdat ik deze niet mooi vond. Ik denk dat het toen begonnen is
Heb je een benedenwoning?
En zat er altijd de wasmachine boven en hoorde de wc boven of is ie later bij geplaatst?
En op zolder loopt daar een grijze afvoer vaar wasmachine ook door naar het dak?
Kan je wat foto maken daar van?
En wat is mortex volledig douche bak?
En hoe zit het douche potje?
Dag Henk, dank je wel. We hebben het huis zo aangekocht. Geen idee waar alles zit. Mortex is een bekleding van de douche. Maandag komt er een
Loodgieter langs. Ik ga sowieso jullie berichten laten lezen , zodat hij zeker niets over het hoofd ziet.
Goh weer denkwerk voor noppes gehad.
Als je bericht wat eerder had gemeld dat er een loodgieter langskwam.
Ja, die loodgieter zit er echt op te wachten een pagina van een forum te lezen haha.
Hoe oud is dat pand nou? Hoeveel pijpjes heb je op het dak?
