[Vaatwasser] Zoemend geluid met foutmelding over watertoevo.
Onlangs heb ik een tweedehands vaatwasser gekocht.
Na deze aangesloten te hebben heb ik hier enkele storingen op gehad.
De storingen heb ik opgezocht in de handleiding en het is dat er een probleem is met de watertoevoer.
Ik hoor de waterstop ook zoemen voor een flink aantal seconden waarna de machine de storing aangeeft. In het begin heb ik getwijfeld of het aan mijn aansluitkunsten lag, dus heb ik de kraan opnieuw aangesloten. Dan gaat hij weer 1x goed tot hij weer de foutmelding geeft. Opnieuw de kraan aansluiten doet dan weer het trucje.
Heeft iemand misschien een oplossing?
Bedankt voor de reacties.
- De vaatwasser is inderdaad een inbouw, hij staat echter los.
- Ik zie geen knik in de toevoerslag, deze heb ik gecontroleerd.
- Wasmachinekraan werkt correct, wasmachine zit hier ook op aangesloten.
- Aquastop kan mogelijk defect zijn, ik heb hier geen kennis van, hoe kan ik dit te weten komen?
Dat zal geen enkele nut hebben , als hij bromt zal de ohmse weerstand goed zijn.
Wat is het typenummer en het merk van het toestel?
