Vaatwasser zanussi ZDI 111
Goedendag,
Onze vaatwasser werkt niet (goed) meer.
Bij aanzetten hoor je de machine pompen.
Verder gaat hij niet en na een paar minuten geeft deze de volgende code :
het start lampje knippert voortdurend en het lampje wat einde programma aangeeft knippert steeds twee maal.
Volgens de gebruiksaanwijzing zit dan de afvoer verstopt of zit de afvoer slang geknikt.
Wanneer ik echter de vaatwasser zelf vul met twee liter water en dan een programma start wordt het water gewoon weggepompt.
Ik controleerde dit door de afvoer slang in een emmer te hangen.
Na dit een paar keer gedaan te hebben ging de vaatwasser na een poos ineens wel verder met het programma, maar aan het einde weer de foutcode.
Nu krijg ik de vaatwasser niet meer aan de praat en krijg elke keer de foutcode nadat de machine eerst pompt.
Heb al soda gebruikt enzo.
Kan iemand mij hier mee helpen?
André
Als er geen water in de machine komt controleer dan de bodem plaat als daar water ligt.
Controleer de onderste bak (bodemplaat) waar de pootjes zitten of daar in water staat, hier zit een beveiliging die in werking treed als hij water constateert.
De grondplaat heb ik gecontroleerd en deze is droog.
Ook staat er in de gebruiksaanwijzing dat wanneer deze beveiliging (wateroverlast) is aangesproken de foutcode anders is, nl. constant knipperen van start lampje en steeds 3 keer knipperen van lampje einde programma. (is nu 2 keer).
Zal deze beveiliging toch controleren, maar hoe werkt deze?
Is dit een soort vlottertje of gewoon een contactje wat doorverbindt door water?
In ieder geval bedankt voor je reactie.
Greeetzz
Dree
In de lijst op het forum staat het volgende bij 3 x knipperen:
AL3: Dit betekent dat de machine niet snel genoeg op temperatuur komt.
Oorzaken kunnen zijn: defect verwarmingselement, veiligheidsthermostaat staat open, bedrading onderbroken, niet aangesloten, NTC sensor defect of geeft verkeerde waarde, onvoldoende waterciculatie of teveel schuim.
Of het verwarmings-relais op de module is verbrandt.
Sorry, maar ik heb geschreven dat het maar 2 keer knippert.
Er werd echter voorgesteld om te controleren of de lekbak droog is.
Maar als dit niet zo is (wateroverlast) DAN knippert het lampje drie keer. Nu dus niet.
Zie voor alarmcodes gebruiksaanwijzing 997380NL.pdf
Hierin staat niets over verwarmingen enz.
Ik wil je overigens wel bedanken dat je ook meedenkt en wilt helpen.
Voor alle duidelijkheid:
de storingsmelding die ik nu krijg is dat de afvoer verstopt zit of de slang geknikt, maar als ik de machine zelf vul en aanzet dan gaat deze direct pompen en dan komt alles er gewoon uit(ik hang de afvoerslang in een emmer ), maar na enige tijd komt dan de melding.
Ook als ik de machine aanzet zonder hem te vullen lijkt het dat hij toch eerst probeert te pompen ; dan stil (soms een tikje) en dan ook na enige tijd de storingsmelding.
Greetzz
Andre
Sorry, niet goed gelezen. :oops:
Hebt u de afvoerpomp gecontroleerd op speling ?
Het zijn magneetpompen en die willen wel eens vastlopen als er speling op de as zit.
Hoi Jan,
We lezen allemaal wel eens ergens overheen in onze drift om snel te willen helpen. :wink:
Ik heb n.l. ook geschreven:
de storingsmelding die ik nu krijg is dat de afvoer verstopt zit of de slang geknikt, maar als ik de machine zelf vul en aanzet dan gaat deze direct pompen en dan komt alles er gewoon uit<i></i>(ik hang de afvoerslang in een emmer ), maar na enige tijd komt dan de melding.
De pomp werkt volgens mij dus wel.
Ik krijg eerder het idee dat de waterklep niet opengaat, omdat de machine deze niet vrijgeeft door.....................
Ergens heb ik gelezen dat er een compartiment zit met een vlottertje die droog hoort te staan????
Nogmaals bedankt voor de reactie.
Greetzz
André
Dan sluit hij de aquastop af en krijgt machine geen water.
Maak dat eerst eens droog en start dan weer, doet hij het dan kijken waar de lekkage vandaan komt.
Succes
Ik heb gevonden waar het aan ligt.
De afvoer slang zat iets te ver in de afvoer pijp en dit tegelijk met wat zeep afzetting in de pijp zorgde ervoor dat er -volgens mij- iets teveel tegendruk op de pomp kwam en hierdoor de storing aangaf.
Dus na enkele keren met soda te speolen en de slang iets terug getrokken lijkt de storing verholpen.
Iedereen hartelijk bedankt voor het meedenken.
Vriendelijke groeten,
André
Helaas ! ! ! !, :oops:
Hier lag het dus niet aan.
Vaatwasser heeft het 1 keer gedaan, en nu weer hetzelfde probleem.
Zit er misschien een sensor op of bij de pomp die registreert of er water in het pomphuis blijft staan of iets dergelijks???? :?:
Ik zou dan eventueel - om te proberen - deze kunnen loskoppelen of overbruggen om te kijken of dat het probleem is en dan vanuit die gegevens weer verder denken. :arrow:
Greetzzz
Andre
Volgens mij werkt de afvoerpomp toch niet goed, het water in een emmer pompen betekent dat de opvoerhoogte veel minder is dan de aansluiting op de afvoer, dat kan net het verschil uitmaken of de pomp het wel of niet doet.
Controleer de afvoerpomp toch maar op speling.
Hoi Jan (e.a.),
Ik heb de pomp gedemonteerd en lijkt me goed. Alle water lijkt me ook weggepompt.
Ik heb ook gekeken naar de wateroverlastschakelaar en deze is ook goed en droog. Deze werkt overigens met een piepschuimen vlotter en een microswitch.
Heb alles weer in elkaar gestoken en de machine geprobeerd.
Werkt nu ineens wel weer een paar keer achter elkaar.
Zal jullie op de hoogte houden.
Mvg
Andre
Lijkt mij dat de pressostaat het water niet ziet.
Kijk in de kuip onder het filter of er geen eierschalen of stukjes plastic langs de randen zit die het slangetje blokkeren.
Goedendag weer,
pressostaat (2 stuks) werkt naar mijn idee ook goed.
als ik er zachtjes op blaas hoor ik ze schakelen en weer uitschakelen.
er zit ook niets voor de slangetjes.
bij het starten van het programma gaat de pomp pompen(hoewel er geen water meer instaat), na enige tijd stopt hij, en begint dan weer en dan na enige tijd stopt hij weer en gaan de lampjes knipperen.
kan het zijn dat het programma blijft hangen of zoiets??
denk er al stevig over om het #@$%$%#@# apparaat een $#@%$@schop te geven en hem op de stort te gooien :cry:
Als iemand nog een idee heeft hoor ik het wel
Mvg
andre
Dit probleem kan ook veroorzaakt worden door een kleine aardlek van het verwarmingselement.
Vaak voorkomend probleem is de stijgbuis voor de bovensproeier.
Als je in de kuip kijkt zie je bovenin rechtsachter een plastik moer.
Deze houd de buis vast die naar onder loopt.
Vaak is het schroefdraad gescheurd van de buis zelf en loopt er water naar beneden en komt het op het verwarmingselement terecht.
De machine reageerd hier op met code i20.
Als je de moer vanbinnen met de hand kan draaien of hij zit enigszins los dan weet je genoeg.
Geachte S.oldeerbout,
Bij onze machine loopt de stijgbuis geheel binnen de kuip naar de bovenste sproeiarm.
Deze kan dus niet op het verwarmingselement lekken.
Verder treedt de storing al op voordat er spanning op het verwarmingselement komt en dus naar alle waarschijnlijkheid voordat er een aardlek optreed(gemeten wordt.
Ook vind ik nergens lekkage
Mvg
Andre
Oenoe58,
mogelijk kun je met deze service manual wat. Is van z'n broertje de ZDI 100.
Is zeer uitgebreid maar het belangrijkste document is helaas in het Hongaars.
Site is traag, even wachten en dan rechts onderin kiezen voor "Get Manual"
Kreeg onderin de tekst
This file is downloadable freee of charge from the site... processing
Maar na een uur stond dit er nog..
En als het belangrijkste ook nog in het Hongaars is..
Dit is niet mijn sterkste taal :? :wink:
Mvg
Andre
