Vaatwasser Whirlpool ADP 4300 Flowmeter fout
NC 851176401810 ADP 4300
Ik heb een vraagje over Flowmeter van een vaatwasser.
mijn zus heeft een vaatwasser met de volgende fout melding eerst 2x 6 maal knipperen en dan blijft hij 7 maal knipperen.
dat heb ik opgezocht is dus geen water en de flowmeter.
maar heb de slang losgekoppeld daar kom gewoon water uit.
in het watertankje bij de flowmeter kom ook gewoon water
de flowmeter meet ik door en geef zodra het water er bij kom 2.50 ohm tot 3.50 ohm.
dus het volgende probleem is dus, hij krijg water, stroom naar de flowmeter zodra die signaal geef knipper 6x dan nogmaals 6x dan vervolgens 7x 7x 7x enz. en bij de eerste keer dattie 7x knipper gaat de machine afpompen en stop hij er mee.
heb hem gereset.
de waterkraan half dicht en helemaal open gehad.
oja heb er ook al een nieuwe flowmeter met watertank opgezet omdat ik dacht dat dat het was en daarna probleem opgelost maar niet dus.
de flowmeter geef niks door als het afgekoppeld is weet niet of dat moet zo technisch ben ik niet.
ik hoop dat jullie me kunnen helpen met dit probleem heb met me eigen vaatwasser dankbaar van jullie hulp gebruikt gemaakt.
groeten Rudy,
De flowmeter is puur een pulsenteller, deze is dus of oneindig in weerstand of 0 ohm.
Als deze al vervangen is blijft alleen je besturing (printplaat) over. Deze moet de signalen van de flowmeter ontvangen en zien, als deze de signalen niet ziet zal de vaatwasser ook in deze storing gaan.
Controleer ook of de stekker goed contact op de print maakt, meet dus ook de waarden op de print zelf.
Nog ter aanvulling 6 x knipperen is: kraan dicht.
7 x knipperen is inderdaad flowmeter storing.
bedankt voor de reactie.
ik heb de flowmeter doorgemeten op het kleine printplaatje net na het stekkertje.
en met de printplaat bedoelt u de printplaat die bovenin de machine zit waar het stekkertje aan gesloten zit van de flowmeter (achter de draai/instelknop)?
moet ik dan na het stekkertje meten op die printplaat?
groeten Rudy,
Je kunt meten vanaf de print en vanaf de stekker, maar als de flowmeter al vervangen is moet bijna je electronica wel defect zijn.
Oke bedankt in iedergeval voor u hulp.
had het gister tegen mijn zusje gezegd maar die had het er over dat plus minus een jaar geleden de elektronica vervangen was in de garantie tijd.
was er een monteur van Whirlpool bij geweest (had ze eerst niet gezegd dus wist het niet tot gister) dus anders moet ze die maar bellen misschien is het nog garantie.
